Thema: Attribut mit Script auslesen (2651 / mal gelesen)
sandra112 Mitglied Konstruktion/Entwicklung
Beiträge: 280 Registriert: 14.05.2013 Solid Works 2013 E3 cable 2014
erstellt am: 10. Feb. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in ein bestehendes Script nur eine kleine Info hinzufügen. Ich habe einem Draht-Ende eine Abisolierung (z.B. 13mm) zugewiesen. Diese möchte ich in meiner Auswertungs-Excel_Verbindungstabelle mit aufgeführt haben. In der Excel-Vorlage ist die Spalte bereits eingefügt, nur in das Script selber bekomme ich diese Info einfach nicht rein. Kann mir jemand helfen? LG Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
Beiträge: 258 Registriert: 06.02.2006
erstellt am: 10. Feb. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra112
Hallo Sandra, zuerst einmal vielleicht noch mal zum beidseitigen Verständnis. Du kannst das Attribut an den Draht (Körper) oder an das Ende1 oder das Ende2 des Drahtes hängen. Sprich wenn Du beide Seiten ab isolieren möchtest benötigst Du zwei Spalten. Aber nun zur Lösung. Du kannst am Draht das Attribut wie folgt auslesen: PinInterface::GetEndAttributeValue( ende, attributname ) ende ist 1 oder 2 Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, ja das ist klar, habe die zweite Spalte ergänzt und im Script oben erstmal festgelegt. (Anhang) Kenn mich aber generell mit dem restlichen Script nicht aus und weiß nicht, an welche Stelle ich deinen Teil einfüge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 10. Feb. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra112
Hallo Sandra, mein Problem ist... ich kenne Dein Script nicht :-( Deinen "(Anhang)" habe ich leider nicht gefunden... Grundsätzlich solltest Du einmal nach einer Stelle fahnden die GetCrossSection() oder GetCrossSectionDescription() heißt dort scheint man sich ja die Querschnitte zu sammeln und dort musst Du dann auch das Attribut wie beschrieben ermitteln. Gruß Jörg
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke erstmal, nur leider finde ich überhaupt nix in diesem Script. Ich gebs auf, ich hab von den Scripten keine Ahnung. Da muss ichs weiterhin manuell in meiner Excel-Auswertung eingeben. Trotzdem danke für deine Hilfe. Viele Grüße Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 10. Feb. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra112
Hallo Sandra, kann das sein, dass das Ganze aus mehreren Skripten besteht. Wenn das vom Original Zuken Export kopiert wurde, dann gibt es mehrere Skript Dateien. - Eine definiert globalere Datencontainer welche dann in Verschiedene Formate (z.B. Excel exportiert werden können) - Ein Skript sammelt die Daten in die Datencontainerobjekte - Ein Skript gibt die Datencontainerobjekte in das gewünschte Format aus (bei dir Excel) In der Original Verbindungsliste heißt das Skript ConnectionMain.vbs und dort findet man auch die Methode GetCrossSectionDescription. Man sammelt sich dort die Infos in ein Objekt vom Typ CConnListElement. Dort wo Dein Skript liegt ( u.U. auch noch ein Ordner drunter ) suchst Du mal über den Windows Explorer in allen Dateien nach den beiden Funktionen GetCrossSectionDescription bzw GetCrossSection. Ich bin mir sicher Du wirst fündig. Das Orange in Deinem Screenshot ist verdächtig, ich denke das ist eine Abwandlung des Zuken Skripts und dann bekommen wir das hin Gruß Jörg
erstellt am: 13. Feb. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, danke für deine Unterstützung. Manchmal verzweifel ich mit solchen spezifischen Sachen. Im Anhang der Screenshot (habs gefunden). Das heißt da drunter müsste der Befehl für die Abmantelung. VG Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 13. Feb. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra112
Hallo Sandra, Du musst noch die Klasse vom Typ CConnListElement erweitern. Du findest den Typ in Classes.vbs (liegt vermutlich ein Verzeichnis drunter unter Scripts) Dort addierst Du unter CConnListElement: Dim stripEnd1, stripEnd2 Dann an der Deiner vorher gefundenen Stelle le.stripEnd1 = Cor.GetEndAttributeValue( 1, "DeinAttribut" ) le.stripEnd2 = Cor.GetEndAttributeValue( 2, "DeinAttribut" ) Jetzt ist alles richtig gesammelt. Der nächste Schritt ist die Information ins Excel zu bekommen... Dazu suchst Du dir die passende vbs Datei XXXExcel.vbs (je nachdem wie Deine XXXMain.vbs heißt) Ich vermute die Funktion heißt: In Sub WriteListElementsArray ( list, line ) musst Du die Variable Dim columnscnt: columnscnt = xx um zwei erhöhen. Zu Testzwecken würde ich Deine neuen Spalten in der Excel Datei erst mal hinten einfügen In Sub WriteConnectionArray ( arr, line, le ) Fügst Du dann am Ende die Informationen in Deine Spalten ein arr(line,11) = le.stripEnd1 arr(line,12) = le.stripEnd2 ein (bitte 11, 12 auf Deinen Spalten Index anpassen) Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Betonfrosch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 20.04.2015
erstellt am: 16. Feb. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra112
Hallo Jörg, Die Anpassung unserer Auswertung anhand deiner Anleitung hat funktioniert. Hat mir persönlich sehr weitergeholfen auch die Abläufe im Auswertungsskript besser verstehen zu können, sodass ich nun auch weitere Änderungen angehen kann. Vielen Dank dafür! Beste Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 16. Feb. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandra112
