  E3.series
  Export: xml, kbl
Autor Thema:  Export: xml, kbl (1304 / mal gelesen)
Chris03
Sehen Sie sich das Profil von Chris03 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris03
erstellt am: 15. Mrz. 2016 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nutzt jemand das Tool E3.ELOG-KBL Export?
Können damit brauchbare Dateien z.B. für LDorado zur Verfügung gestellt werden?
Gruß Chris
K0NFUZIUS
Sehen Sie sich das Profil von K0NFUZIUS an!   Senden Sie eine Private Message an K0NFUZIUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K0NFUZIUS
erstellt am: 16. Mrz. 2016 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
welche Ausgangssituation hast Du? Möchtest Du Daten aus E³.formboard ausleiten oder hast Du "nur" einen Stromlaufplan und möchtest eine art Verbindungsliste nach LDorado exportieren?
Gruß Jörg
Chris03
erstellt am: 16. Mrz. 2016 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
ich habe nur einen Stromlaufplan. Erstmal würde mir eine Verbindungsliste in LDorado reichen. Umso mehr Informationen dabei rauskommen umso besser
Danke und Gruß
Chris
K0NFUZIUS
erstellt am: 17. Mrz. 2016 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
es gibt meines Wissens (OEM spezifisch) Ausleitungen für LDorado. Der ELOG/KBL Export ist dafür nicht gedacht. Es handelt sich um ein LDorado spezifisches XML-Format.
Vielleicht kann Dir da der Zuken E3 Vertrieb/Support helfen.
Gruß Jörg
