| Optimierung des PCB-Design-Prozesses: Vom Entwurf zum Prototypentest mit CR-8000 und NoiseKen, ein Webinar am 05.11.2024
Thema: Skripting Umgebung für E3 (1051 / mal gelesen)
hbaerbel Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.02.2016
erstellt am: 11. Feb. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann jemand eine Entwicklungs-Umgebung empfehlen mit der sich E3 VBS-Skripte komfortabel editieren und erstellen lassen. Ideal wäre natürlich auch ein Debugging. Im Moment editiere ich die Skripte per Texteditor und führe sie über erstellte Menü-Einträge aus. Das ist alles andere als komfortabel. Dank und Gruß Kai
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Feb. 2016 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hbaerbel
Hallo Kai, für VBS eignet sich UltraEdit oder Notepad++. Debugging bekommst du nur mit größeren Tools ala Visual Studio. Ich kann dir allerdings sagen, dass ich eigentlich nur mit Visual Studio arbeite. Mit dem CT.Dispatcher kann man dann auf die Applikation zugreifen. Die Bibliotheken können ebenfalls vollständig hinzugefügt werden. Funktioniert klasse und ich kann ganz andere Objekte inklusive GUI verwenden. Der Aufruf der daraus resultierenden EXE erfolgt dann wiederum per VBS, weil E3 selbst nur VBS (intern) kann. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
MaSe63 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 9 Registriert: 21.01.2016
erstellt am: 11. Feb. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hbaerbel
hbaerbel Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die ultraschnellen Antworten. Einen Texteditor mit Syntaxhighlighting nutze ich schon. Allerdings fehlen mir Features wie Verlinkungen zu Funktions- oder Variablendefinitionen und Autovervollständigung. Den Hinweis zur Verwendung des VS werde ich mal aufgreifen. Grüße Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
Beiträge: 271 Registriert: 06.02.2006
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hbaerbel
hbaerbel Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, danke für den Hinweis. Mit dem kostenlosen Visual Studio Express arbeiten die Scripte hervorragend zusammen. Debugging funktioniert auch tadellos, wenn man es entsprechend eingerichtet hat. Für andere hier noch die Kurzanleitung die ich im Netz dazu fand: Just open the file you want to debug with VS2015. Under "Tools / External Tools" you have to register the Windows Script Host (CScript.exe) with some startup parameters: Title: CScript Debug Command: C:\Windows\System32\cscript.exe Arguments: //nologo //X $(ItemPath) Initial directory: $(ItemDir) Check "Use Output window" Hit the OK button In order to start the debugger, just click "Tools / CScript Debug". The VS JIT debugger asks you, wich debugger you want to use. Just select your *.vbs file and click Yes. Besten Dank nochmal Gruß Kai
