Thema: Baumstruktur (988 mal gelesen)
nospp Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 12.08.2014
erstellt am: 12. Aug. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen, ich habe mal eine Frage zur Baumstruktur, die wir bei uns anders darstellen möchten als es per Standard eingestellt ist. So wollen wir als erste Instanz den Betriebsmittelkennbuchstaben haben, der ja unter Bauteileigenschaften bereits vorhanden und ausgefüllt ist. Wenn ich jetzt die Baumstruktur dahingehend ändern möchte, finde ich aber dort das Attribut "Kennbuchstabe", wie es unter Bauteileigenschaften aufgeführt, aber leider nicht. Nennt sich dort das Attribut anders oder wie bekomme ich ggf. das Attribut dort in das Auswahlmenü hinein? Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Aug. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nospp
nospp Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nospp
nospp Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K0NFUZIUS Moderator
Beiträge: 258 Registriert: 06.02.2006
erstellt am: 12. Aug. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nospp
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 12. Aug. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nospp
Code: Danke schonmal. Das heisst dann, dass ich die Datenbankbaumstruktur nicht nach dem "Kennbuchstabe" sortieren lassen kann?
Wie Rick schon schreibt .. Doch das geht. Ich kann hier 'Kennbuchstabe' auswählen... funktioniert übrigens auch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 12. Aug. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nospp
Zusatz... Höchstens jemand hat das ganze in der Datenbank umbenannt. In der Datenbank findest Du das in der - Tabelle 'ColumnDescription' - ColumnName 'DeviceLetterCode' Dann in der Spalte für 'German' mal schauen, was da drin steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nospp Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von K0NFUZIUS: Zusatz... Höchstens jemand hat das ganze in der Datenbank umbenannt. In der Datenbank findest Du das in der - Tabelle 'ColumnDescription' - ColumnName 'DeviceLetterCode'Dann in der Spalte für 'German' mal schauen, was da drin steht.
Super, danke Dir, das war es. Aber es stand erst gar nicht in der Datenbank drinnen Aber das Attribut war ja dank Deiner Hilfe schnell hinzugefügt! @RSchulz: Warum ergäbe das für Dich keinen Sinn, den Bauteilbaum nach Kennbuchstaben sortiert anzeigen zu lassen? Die Kennbuchstaben sind genormt und so kann ich sicher gehen, dass ein neuer Mitarbeiter auch in x Jahren recht zügig weiß wo er ein Relais zu finden hat, anstatt unter Electric --> Relais --> Hersteller zig Instanzen zu öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 13. Aug. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nospp
Falls dich die anderen Übersetzungen noch interessieren ;-) Chinese;ColumnName;Dutch;English;French;German;Italian;Russian;Spanish;TableName;Turkish;Portuguese;Japanese 设备字母编码;DeviceLetterCode;identificatie code;Device letter code;Code alphab. d'appareil;Kennbuchstabe;Lettera identificativa;Код изделия;Código letra dispositivo;ComponentData;Cihaz harf kodu;Identificador único de dispositivo;デバイス文字コード Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
