Thema: Freie Grafik (1389 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.2 International Build 6338
erstellt am: 06. Mai. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich in E3 eine freie Grafik (Linie, Rechteck, etc.) auf eine Montagefläche zu zeichnen? Bei mir legt es die Grafik immer hinter die Montagefläche, aber ich bekomme sie nicht darauf sichtbar. Ist das irgendwie möglich? Vielen Dank schon mal! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Mai. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 06. Mai. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab keine Ahnung von E3 und soll hier einen Aufbau erstellen. Mit Montagefläche meine ich eine Montageplatte, einen Schaltschrank o.ä., worauf ich eben Bauteile setzen kann. Und freie Grafik ist für mich eine Grafik, die ich über Einfügen/Grafik zeichnen kann (einen Strich oder andere Gebilde). Was meinst du mit Umgebung? Und ich weiß auch nicht, was du mit DBE oder Formboard meinst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Zitat: Original erstellt von b.lubi: Ich hab keine Ahnung von E3 und soll hier einen Aufbau erstellen. Mit Montagefläche meine ich eine Montageplatte, einen Schaltschrank o.ä., worauf ich eben Bauteile setzen kann.
Das sind gute Vorraussetzungen dafür Ohne Schulung würde ich da nicht unbedingt rangehen. Wir setzen z.B. den Schaltschrank garnicht ein. Es gibt verschiedene Umgebungen z.B. Cable, Formboard usw. die verschiedene Funktionalitäten abdecken. Man kann mit E3 schließlich vom einfachen Kabel bis hin zu komplexen Kabelbäumen einiges machen. In deinem Fall befinden wir uns im Schaltschrank, mit dem ich mich wiederum nicht wirklich auskenne. Zum Thema DBE. DBE ist der Datenbankeditor, der als grundlegender Bestandteil für die Bauteilerstellung da ist. Innerhalb der Bauteile werden dann wiederum die Grafiken für diese definiert. Sprich alles an Grafik zu einem Bauteil, kommt eigentlich aus dem DBE bzw. der Datenbank zu E3. Im Moment weis ich daher leider nicht genau, was du da vorhast. Hast du denn mal via rechte Maustaste > Anzeigenreihenfolge > "in den Vordergrund" versucht? Ist dies im Schaltschrank möglich? ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 06. Mai. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, mit der Anzeigenreihenfolge habe ich das auch schon versucht, mein Strich bleibt hinter der Montageplatte. Nun, was ich vorhabe: ich setze einen Text (außerhalb der MP), und will z.B. durch Strich oder Pfeil auf ein Bauteil innerhalb der MP zeigen oder einfach ein Rechteck als "Platzhalter" für etwas setzen, wofür es kein explizites Bauteil gibt. So ist das eben - man wird einfach irgendwo davor gesetzt und dann wird gesagt 'mach mal'. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K0NFUZIUS Moderator
Beiträge: 258 Registriert: 06.02.2006
erstellt am: 06. Mai. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hallöle, Also bei mir geht das ohne Probleme. Rechtsklick auf die Grafik 'Display Order -> Bring to Foreground' bzw. auf deutsch 'Anzeigereihenfolge' -> 'In den Vordergrund' Falls das nicht geht, kannst Du mal die Version posten die Du benutzt. 20xx-xxx Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
K0NFUZIUS Moderator
erstellt am: 06. Mai. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
erstellt am: 06. Mai. 2014 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2014 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
