Hallo Bao,
F: Zur Frage Sprung zu einem Signalquerverweis und dem Zoom:
A: Das ist meines Wissens nicht möglich.
W: Vollbild erreichst Du mit einem Doppelklick auf die mittlere Maustaste.
Oder Du zoomst mit STRG + Mausrad aus der Schaltung
F: Ausgabefenster
A: Nein da gibt es nichts. Optional gibt es verschiedene Prüfungen (Einstellungen -> Allgemein -> Prüfungen) die über Extras -> Prüfungen ausgeführt werden können. Diese werden dann im Resultate Fenster ausgegeben, dazu gibt es auch eine Beschreibung und es ist ein Sprung per Doppelklick auf die Zeile möglich.
F: "anwenderdefinierte Signale"
A: Das ist eine Prüfung von E³. Du versuchst zwei Signale zu verbinden die Du selber definiert hast. Beispiel: Du versuchst PE mit L1 zu verbinden. BTW. Systemgenerierte Signale starten mit einem '#'
L1 <-> L1 -> OK
L1 <-> L2 -> Nicht OK
#1 <-> L1 -> OK (alle Objekte bekommen das Signal L1)
TIPP: Möchtest Du Signale einer gleichen Klasse verbinden z.B: GND_F1 mit GND_F2 (beides Potential GND) dann kannst Du das über Signalklassen lösen. ( ich glaube ab Version 2011 )
Gruß Jörg
[Diese Nachricht wurde von K0NFUZIUS am 31. Aug. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von K0NFUZIUS am 23. Okt. 2013 editiert.]
