  E3.series
  Umnummerierung Artikel
Autor Thema:  Umnummerierung Artikel (758 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0
mit ASCAD Schnittstelle ins SAP
vormals: SolidWorks
mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
infolge Umnummerierung von Artikeln in SAP (1234 nach L-1234) sollten auch alle Artikel in E3 umnummeriert werden. Gibt es dazu Tools in E3 welche man verwenden kann? Müssen alle Projekte manuell nachgezogen werden?
Besten Dank im voraus für eure Hilfe.
Gruss am
am
am
erstellt am: 03. Jul. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
weiss da niemand Bescheid. Gibt es keine Tools dazu?
Ev. exetrne Programmierungen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruss am
am
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2021
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2022
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 04. Jul. 2010 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo am,
nach meinem Kenntnisstand musst Du alle Artikel (Bauteile) neu anlegen. Da man die alten Artikel als Vorlage nehmen kann (Rechtsklick auf das  Bauteil mit der alten Artikelnummer in der Datenbank/neues Bauteil). Für jedes Projekt müssen dann die entsprechenden Bauteile getauscht werden. Dieses kann man über einen Skript durchführen. Möglicherweise kann die Cim-Team Hotline bei diesem Problem helfen.
Es grüsst
Rolf K.
Jelka
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Jelka an!   Senden Sie eine Private Message an Jelka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jelka
E³ series
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Es gibt von Zuken eine SAP Schnittstelle, die eine wirkliche Anbindung an Dein firmeninternes SAP hat.
Mit dieser Schnittstelle kannst Du Deinen Materialstamm auf Knopfdruck aktualisieren und somit auf das
"echte" SAP abgleichen.
Hast du das nicht, gibt es folgende Möglichkeiten:
-Aktualisierungsabfrage in Deiner Datenbank.
-Soll nur ein Präfix oder Subfix hinzugefügt werden, lässt sich die Sache sicherlich auch einfach mit einem Skript erledigen.
- Händische Überarbeitung.
