  E3.series
  Umgang mit Doppelstockklemmen
Autor Thema:  Umgang mit Doppelstockklemmen (4281 mal gelesen)
Funkenschlosser
Meister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Funkenschlosser an!   Senden Sie eine Private Message an Funkenschlosser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Funkenschlosser
E3 Series
Caddy++ SEE Elektrik
Step7
WinCC Flexible
Motko
Sistema
Global Drive Control
L-Force Engineere
erstellt am: 17. Jan. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Wie handhabt ihr eure Klemmen?
Hab immer wieder Probleme damit.
Wenn man ganz normal eine Ebene durchnummeriert, hat man das Problem das man später keine Klemme mehr hinzufügen kann.
z.b.:
erste Ebene  1  2  3  4  5  6  7  8
zweite Ebene  9 10 11 12 13 14 15 16
2. Nummeriert man abwechselnd erste und zweite Ebene kann man Prima erweitern nur gibt es keine Beschriftungstreifen in ungerade un gerade Zahlen d.h. man muss viel Zeit in die Beschirftung der Klemmen stecken.
z.b.:
erste Ebene  1  3  5  7  9 11 13 15
zweite Ebene  2  4  6  8 10 12 14 16
3. Wie macht ihr das wenn zwei oder mehr Klemmen nebeneinander das selbe Potential haben, bekommen diese dann alle die selbe Klemmennummer oder wird die Nummerierung einfach weitergeführt?
4. Sollte man PE und Neutralleiter Sammeln d.h. nebeneinander haben, oder lieber Kabel für Kabel Auflegen?
Was zur Folge hat das der Neutralleiter oft geschleift werden muss.
Wie handhabt ihr diese Dinge????
E3 user
electrodesign
Sehen Sie sich das Profil von electrodesign an!   Senden Sie eine Private Message an electrodesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für electrodesign
erstellt am: 02. Jun. 2010 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Funkenschlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mich für eine eindeutige Festlegung jeder Klemmestelle entschieden. Wir setzen Klemmen der Fa. Weidmüller ein.
1. Duchgangsklemmen mit einer Ebene:    Terminal 1  bekommt oben die 1 und unten die 2, Terminal 2 oben 3  unten 4 usw.
2.Doppelstock und V Klemmen: Terminal 1  bekommt oben die 1 und unten die 2 -untere Ebene,  oben 3  unten 4 -obere Ebene
alle Klemmen sind in ihrer Nummerierung in E³ als intern deklariert.
Die entsprechende Signalgleichheit ist im Bauteil implementiert d.h. V-Klemmen haben an allen 4 Kontaktstellen gleiches Potenzial
Der große Vorteil besteht in der Auswertung der Klemmpläne . Jede Verbindung hat nur einen eindeutigen Anschlußpunkt.
Da die klemmpläne von E³ Papier ohne Ende verschlingen, haben wir eigene scrpte für Listen geschrieben. Diese sind sortiert nach Bauteilen , Kabeln und Adernummern(nicht die nDrahtnummer)
elektriktrick
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von elektriktrick an!   Senden Sie eine Private Message an elektriktrick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elektriktrick
5.70.3, Professional, nur noch für Altlasten
Eplan Electric P8, Version 1.9 / 2.0 / 2.1
Fluid 5.70
Fluid P8, Version 1.9 / 2.0 / 2.1
Schematic Generator 5.70
Schematic Generator P8 Version 1.9 / 2.0 / 2.1
Pro Panel Professional P8 Version 2.1
erstellt am: 13. Dez. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Funkenschlosser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verwende bei Mehrstockklemmen immer das Schema "von unten nach oben und von links nach rechts". Das dürfte Deinem 2. Schema entsprechen. Damit bin ich bisher immer bestens gefahren. Mit der Beschriftung habe ich auch kein Problem. Ich verbaue Phoenix Contact Klemmen und nutze zum Beschriften die dazugehörige, kostenlose, Software "Clipproject". Das Ergebnis lasse ich dann auf einem Phoenix Bluemark- bzw. Thermomark ausdrucken und erhalte so in minimaler Zeit passgenaue Beschriftungsstreifen.
Schau Dir das System doch mal an. Ist vielleicht auch was für Dich.
