  E3.series
  Muss CableExcel.vbs ändern...
Autor Thema:  Muss CableExcel.vbs ändern... (1419 mal gelesen)
JUMJUM
Sehen Sie sich das Profil von JUMJUM an!   Senden Sie eine Private Message an JUMJUM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JUMJUM
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...um es an Kundenwünsche anzupassen.
Einstiegsprozedur in dieses Script scheint "OutputExcel ( list ) " zu sein.
Im weiteren Verlauf wird auf Elemente von "list" mit Namen ".Cores" und dann später auf ".corename" und ".length" zugegriffen um die Excel-Ausgabe mit Werten zu füllen.
Wo sind diese Datenelemente der "( list )" erläutert?
Welche weiteren Datenelemente hat diese Liste, wie ist ihre Struktur?
Eine Suche in der E3-Hilfe nach "Cores" oder "corename" bringt kein Ergebnis. MfG Juergen.
emrwolf
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von emrwolf an!   Senden Sie eine Private Message an emrwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emrwolf
E3.Series/Elcad/Aucoplan
erstellt am: 16. Apr. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
das Einstiegsprogramm ist meiner Meinung nach CableMain.vbs. Gemäß des Anwenderaufrufes werden die Ausgaben gesteuert. Seit der Version 2008 arbeitet Cim-Team mit Subroutinen und Klassen. Wenn ich Scripte anpasse greife ich auf die der Version 2007 zurück.
Gruß Wolf
JUMJUM
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich Erläuterungen zu z.B. ".corenames" bzw. den anderen Datenelementen der "list"? MfG Juergen.
emrwolf
Elektroingenieur
erstellt am: 16. Apr. 2009 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
im E3-Verzeichnis "help" gibt es eine Datei "COM" dort findest Du die Antworten. Eine COM-Schulung kann auch recht hilfreich sein.
Corename ist die Bezeichnung der Kabelader. Cornames ist also eine Liste mit den Bezeichnungen aller Adern eines Kabels.
Gruß Wolf
JUMJUM
erstellt am: 17. Apr. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weder in meinem E3 Programmverzeichnis "C:\Programme\Cim-Team"), noch auf der Original-CD ("E3.Series 2008-711") findet sich ein Verzeichnis "help" oder eine Datei "COM".
Gibt es evtl. einen Download-Link?
MfG Juergen.
schippe
Entwicklung & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von schippe an!   Senden Sie eine Private Message an schippe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schippe
erstellt am: 16. Jun. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
habe auch mal bei mir nachgeschaut. Ich finde die Datei unter C:\Programme\Cim-Team\E3.series_2009\help
Schippe
schippe
erstellt am: 16. Jun. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
... in der Version 2008 gibt es das Verzeichnis allerdings auch bei mir nicht ;-))
emrwolf
Elektroingenieur
erstellt am: 16. Jun. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schippe,
wir arbeiten bereits mit der Version 2009 und dort ist die
com-Hilfedatei im Verzeichnis "help" vorhanden.
Sie ist mit dem Datum vom 22.12.2008 versehen.
Wolf
