  E3.series
  Ersatz zweier Klemmen durch Doppelstockklemme
Autor Thema:  Ersatz zweier Klemmen durch Doppelstockklemme (387 mal gelesen)
JUMJUM
Sehen Sie sich das Profil von JUMJUM an!   Senden Sie eine Private Message an JUMJUM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JUMJUM
erstellt am: 02. Dez. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss Platz schaffen. Vier normale Klemmen sollen durch zwei Doppelstockklemmen ersetzt werden.
Bsp.: Vier Klemmen Phoenix UT 2,5 (3044076) mit Art/Zählernummern X1, Anschlusspunktnamen 400, 401, 402 und 403 sollen ersetzt werden durch zwei Doppelstockklemmen Phoenix UTTB 2,5 (3044636).
Wie ändere ich jetzt meinen Schaltplan? Wie teile ich E3 mit, dass die Anschlusspunkte 400 und 401 auf der ersten und die Anschlusspunkte 402 und 403 auf der zweiten Doppelstockklemme liegen? MfG Jürgen.
JUMJUM
erstellt am: 02. Dez. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusatzfrage: Wie (be)zeichnet ihr
- horizontale Brücken (z.B. Phoenix FBS 2-5) zwischen Klemmen
- vertikale Brücken (z.B. Phoenix FBS-PV UT) zwischen Ebenen von Doppelstockklemmen
? MfG Jürgen.
JUMJUM
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doppelstockklemme geht, wenn man - um die zweite Klemme zu bezeichnen - nicht im Stromlaufplan 'Symboleigenschaften','Anschlusspunktname' benutzt, sondern im Betriebsmittelbaum Rechtsklick auf dei zweite Klemme und dann 'Umbenennen'.
Bliebe noch die Zusatzfrage von oben: Setzt ihr solche Brücken gar nicht ein?
Wenn doch, wie bekommt ihr sie in die Stückliste? MfG Jürgen.
