  E3.series
  Panel: Klemmen rasten falsch auf Hutschiene
Autor Thema:  Panel: Klemmen rasten falsch auf Hutschiene (709 mal gelesen)
JUMJUM
Sehen Sie sich das Profil von JUMJUM an!   Senden Sie eine Private Message an JUMJUM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JUMJUM
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einige WAGO-I/O-System 750-Klemmen auf der Hutschiene zu platzieren.
Habe dazu die Datenbank wago.mdb vom cim-team heruntergeladen.
Nun positionieren diese Klemmen
a) untereinander unterschiedlich
b) grundsätzlich "zu tief" (die realen Klemmen klemmen so, dass die Unterkante der Hutschiene in etwa mit dem unteren Beschriftungsfeld (Anschlüsse 4 und 8) der Klemme fluchtet.
Wie und wo ist bei den Bauformen(?) festgelegt, wie die auf den Hutschienen platzieren? MfG Jürgen.
timmle
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von timmle an!   Senden Sie eine Private Message an timmle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmle
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie im Bild rechts soll's aussehen?
Bauformeigenschaften Y-Justierung: 56mm -> 36mm
Gruß Uwe
JUMJUM
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Deine 10 Unities sind unterwegs.
Kann ich davon ausgehen, dass "Mitte Hutschiene" = "0 mm" ist?
Oder zählt das Fadenkreuz der Hutschiene?
Wo finde ich die Hutschiene als Bauteil (habe bisher mittels "Einfügen, Halteschiene" eine Schiene platziert)? MfG Jürgen.
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 20. Nov. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird bis zur Mitte der Halteschiene gemessen. Kannst Du auch mit der Bemaßung (Taste M) nachprüfen. Die Standardhalteschiene ist m.W. nach im System "versteckt". Du kannst aber auch selbst Halteschienen als Bauform anlegen. Als Bauformtyp gibt es Betriebsmittel, Halteschiene und Kabelkanal.
Gruß Uwe
