  E3.series
  Problem mit Verbindung abhängen, Signal löschen
Autor Thema:  Problem mit Verbindung abhängen, Signal löschen (401 mal gelesen)
JUMJUM
Sehen Sie sich das Profil von JUMJUM an!   Senden Sie eine Private Message an JUMJUM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JUMJUM
erstellt am: 17. Nov. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Bauteil mit 8 Anschlüssen. Anschluss DI1 bis DI7 konnte ich verdrahten, Anschluss DI8 ist falsch angeschlossen (Bild1.jpg).
Nach "Verbindung abhängen, Signal löschen" sind die Anschlüsse DI1 bis DI7 wieder frei, Anschluss DI8 bleibt aber falsch verbunden (Bild2.jpg). Über "Betriebsmitteleigenschaften, Signal" habe ich versucht, diese falsche Zuordnung wegzubekommen, das ergibt aber lediglich eine Fehlermeldung (Bild3.jpg). Wie bekomme ich diese falsche Zuordnung weg? MfG Jürgen.
timmle
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von timmle an!   Senden Sie eine Private Message an timmle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmle
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
geh mal auf Dein Bauteil (und ev. die Klemme X532,1) und schau bei Betriebsmitteleigenschaften, Reiter Signal nach, ob da noch was drin steht.
Das kannst Du auch von Hand löschen und die gestrichelte Linie müsste verschwinden.
Gruß Uwe
Eldorado
Sehen Sie sich das Profil von Eldorado an!   Senden Sie eine Private Message an Eldorado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eldorado
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn E³ sagt "Anschlusspunkt ist verbunden", dann kann es sich um Drähte/Adern, Verbindungslinien oder Verbindungslinien an Ansichten des Pins oder Bauteils handeln.
Drähte/Adern, die nicht in Verbindungslinien "verlegt" sind, kann man mit Extras -> Einstellungen -> Verbindung -> Kabel-/Adern-Logiklinien sichtbar machen indem man auf der Dialogseite beide Optionen "Offene Adern darstellen" und "Verlegte Adern auch darstellen" einschaltet.
Wenn am Pin 8 kein Draht und keine Ader angeschlossen ist, dann ist im Stromlaufplan vielleicht noch ein kleines (unscheinbares) Stückchen einer Verbindungslinie angeschlossen. Diese sind leicht zu finden wenn man mit gedrückter linker Maustaste rund um den Anschlusspunkt ein Markierungsfenster aufzieht. Dabei werden dann komplett innen liegende Verbindungslinien selektiert und können mit <Entf> entfernt werden.
Danach sollte dann das Signal am Bauteilpin gelöscht werden können.
timmle
Entwicklungsing.
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JUMJUM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
hast Du das Problem gelöst. Wenn ja, würde mich mal interessieren, woran es lag.
Gruß Uwe
JUMJUM
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe - wie schon so viel Male - das Bauteil und die Verbindungen gelöscht, dann das Bauteil und die Verbindungen neu einggezeichnet...
