Thema: Zugriff /Lesen aus einer ACCESS-DB mit einem Script (301 mal gelesen)
KM767 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in Scripten schon öfter auf eine Excel Tabelle zugegriffen and daraus Daten ausgelesen oder auch Daten zurück geschrieben. Nun möchte ich auf eine Tabelle in ACCESS zugreifen. Von dort Informationen auslesen und weiter verarbeiten. Hat jemand ein VBS-Beispiel wie man ins ACCESS kommt? Danke, Gruß Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timmle Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 234 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 07. Nov. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KM767
Hallo Kerstin, ich habe folgenden Script ausprobiert. Da sieht man, wie Access geöffnet wird. Vielleicht hilft Dir das ja schon weiter:
Code:
Set App = CreateObject( "CT.Application" ) Set Prj = App.CreateJobObject Set appAcc = CreateObject("Access.Application")appAcc.OpenCurrentDatabase "F:\Temp\Test.mdb", False, "Kennwort" appAcc.Visible = 1 AccTabelle1 = InputBox("", "Tabelle")
Folgender Link hilft Dir vielleich auch: msdn - Access------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KM767
KM767 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Danke, das ist schon mal was. Habe auch noch von CIM-Team das Beispiel PartsAccess.vbs gefunden und werde nun versuchen, aus alle dem was zu lernen und dann meine gestellte Aufgabe zu lösen. Ziel ist es, aus einer Tabelle in Access Daten auszulesen und daraus neue Blätter in einem E³-Project zu erstellen, die Blätter beschriften, Teilschaltungen plazieren etc. Gruß, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
