Thema: ID eines Textes, der aus der Language.mdb geladen wurde, per Script ausgeben. (651 mal gelesen)
schippe Mitglied Entwicklung & Konstruktion
Beiträge: 40 Registriert: 19.10.2005
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, hab da mal wieder ein VBS-Problem. Wir möchten zukünftig ein Standardsript vom CimTeam nutzen. Das Script (IncludePLCTable.vbs) erzeugt eine Exceltabelle (PLCTable.xls), in der es dann per Makrocode weitergeht. Diese Script-/Excel-Makrokombi müsste allerdings geringfügig angepasst werden. Ich könnte mir jedenfalls vorstellen, dass nur eine geringfügige Anpassung nötig wäre, kann dass allerdings aufgrund mangelnder VBS-Kenntnisse nicht wirklich beurteilen. In der Excel-Tabelle „SPS Adressverwaltung“ wird in Spalte „C“ der „SPS-Kommentar 1“ eingetragen. Der aus dem Schaltplan ausgelesene Text (SPS-Kommentar 1) wurde aus der „language.mdb“ in den Schaltplan geladen und platziert. Wir möchten nun jedoch anstelle des Textes oder zusätzlich in einer weiteren Spalte die entsprechende Datensatznummer (ID) aus der language.mdb herausschreiben. Kann uns jemand in der Angelegenheit evtl. mit einem Beispiel weiterhelfen? Gruß Schippe
timmle Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 234 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schippe
Hallo Schippe, leider kann ich Dir nicht so aus dem Handgelenk was schütteln. Ich bin in der PLCTable.xls-Tabelle mit der rechen Maustaste auf den Reiter gegangen und habe "Code anzeigen" ausgewählt (Bild 1). Die Logik steckt nicht im Script sondern im Excel-VB. Vielleicht hilft Dir das ja schon weiter. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, genau bis zu dieser Zeile bin ich auch schon gekommen. Was mir fehlt, ist der Befehl, zum Auslesen der ID. Wenn mir der bekannt wäre, könnte ich mir wahrscheinlich schon selbst weiterhelfen. Gruß Schippe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schippe
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, doch, habe gestern ein Script vom CimTeam bekommen. Musste es aber heute noch ein wenig anpassen. Wollte mich nicht melden, bevor ich nicht sicher bin, dass es so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Inzwischen sieht es aber nun recht positiv aus, sodass sich die Sache wahrscheinlich erledigt hat. Abschließend kann ich aber erst in einigen Tagen etwas dazu sagen, wenn der praktische Gebrauch bestätigt ist. Vielen Dank an alle, für eure Mühe... Gruß Schippe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
