  E3.series
  Zusatzteile
Autor Thema:  Zusatzteile (1119 mal gelesen)
tbufler
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von tbufler an!   Senden Sie eine Private Message an tbufler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbufler
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo E3 User!
Habe folgendes Problem, ich möchte eine Reihe von Zusatzteilen in ein Projekt einbinden, möchte es aber keinem Bauteil zuordnen, sondern am besten in einen Liste eintragen!
Hat in diese Richtung schon mal jemand etwas gemacht? oder kann mir jemand weiterhelfen wie ich das Problem angehen soll?
Bin für jede Hilfe Dankbar!
MFG
tbufler
Eldorado
Sehen Sie sich das Profil von Eldorado an!   Senden Sie eine Private Message an Eldorado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eldorado
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbufler 10 Unities + Antwort hilfreich
Addiere diese Zusatzteile einfach als Projekt-Attribut. Falls bei dir das Attribut für Zusatzteile (heißt in der CT-Originaldatenbank "AdditionalPart") nur an Bauteilen erlaubt ist, dann musst du zuerst in der Konfigurationsdatenbank das "Projekt" als "erlaubter Träger" des Attributs zulassen.
tbufler
Techniker
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eldorado,
das ist schön und gut, jetzt kann ich es dem Projekt zuordnen, aber ich möchte es etwas Strukturierter. Würde den Zusatzteilen gerne eine Anlagen und Ort’s Bezeichnung geben! Am besten wäre auch noch, wenn ich die Stückzahl eintragen könnte und nicht jedes Zusatzteil extra eintragen müsste, dies wäre aber bei E3 allgemein sinnvoll!
Vielleicht kannst mir bei meinem Problem weiter helfen!
Ansonsten Danke für deine Idee!
MFG tbufler
CS4007
Entwicklung / Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von CS4007 an!   Senden Sie eine Private Message an CS4007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CS4007
Windows XP SP2
Intel P4 3,00 GHz
1 GB RAM
NVidia QuadroFX
2 Monitore
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbufler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tbufler
Leider gibt es in E3.series kein vollständiges Objekt, welches ein Zusatzteil genau nach deinen Wünschen beschreibt. Wir sind dabei auch den von Eldorado beschriebenen Weg mit dem Attribut Zusatzteil (AdditionalPart) gegangen. Da das Skript für die Stückliste ja ohnehin angepasst werden kann (muss), kann man hier mit Zusatzteilen ohnehin nach eigenen Wünschen verfahren. Wir haben die Strukturierung mit einer Quasi-Synthax für den Eintrag im Attribut gelöst:
Zusatzteil:  {BAUTEILNAME; [optional STÜCKZAHL = 1]; [optional LÄNGE = 0]}
Das könnte man dabei auch um Anlage und Ort erweitern. Schlussendlich muß man es im Stücklistenskript ja ohnehin wieder "händisch" zerlegen.
Eldorado
erstellt am: 04. Jul. 2007 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tbufler 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, wenn es nicht ausreicht, die Zusatzteile einfach nur dem Projekt zuzuschlagen, dann gibt es noch die Möglichkeit, in einem strukturierten Projekt auch einer Anlage, einem Ort oder einem beliebigen Strukturelement Zusatzteil-Attribute beizugeben. Das erfordert zwar etwas mehr Vorab-Konfigurationsaufwand, würde dein Problem aber sicher vollständig lösen.
Zur Konfiguration einer Projektstruktur ("Backbone") muss diese zuerst in einem Struktur-Template (einer XML-Datei) definiert werden. Im E³-Installations-Unterverzeichnis "structure_templates\" findest du schon vorgefertigte Template-Dateien für Projektstrukturen gemäß DIN 40719, IEC 61346, einfacher Dokumententyp-Struktur oder auch einem "Classic"-Modus.
In diesen vorgefertigten Template-Dateien sind allerdings noch keine Vorkehrungen für ein an Strukturknoten erlaubtes Attribut "AdditionalPart" getroffen. Du musst das selbst ergänzen. Im Zweifel hilft dir sicher der CIM-Team Support weiter.
Wenn du dann mal eine passende Projektstruktur geschaffen hast, dann kannst du jedem Strukturknoten (auch abhängig von dessen Lage im Strukturbaum) Attribute und damit auch Zusatzteile zuweisen wie es dir gefällt.
Neben der Definition der Struktur-Templates wirst du auch die Stücklistenausgabe-Scripts erweitern müssen. Das einfache "PartsExcel.vbs" liest Zusatzteile nur aus dem Projekt und den Bauteilen, nicht aber von Anwender-definierten Strukturknoten aus.
Bzgl. einer optionalen Stückzahl oder Länge würde ich auf jeden Fall auch den von CS4007 vorgeschlagenen Weg gehen.
