Thema: Artikelnummer (1191 mal gelesen)
emrwolf Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 10.08.2006 E3.Series/Elcad/Aucoplan
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es hier jemanden dem es gelungen ist die Artikelnummer durch Einträge in anderen Attributen zu ergänzen? Mein Problem besteht darin das ich Bauteile einsetzen muss deren Bestellnummer mit bestimmten Eigenschaften ergänzt werden müssen. Für den Stromlauf- und die Kabellisten reicht ein Betriebsmittel aus. Es sind aber 66 Bestellnummern zu diesem einen Betriebsmittel möglich. Ich denke an Möglichkeiten wie z.B. die Übertrager in ELCAD. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timmle Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 234 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emrwolf
Hi emrwolf, ich kenne leider ELCAD nicht, und weiß auch nicht, was man mit Übertragern machen kann. Wenn die Betriebsmittel im Stromlaufplan gleich sind, machst Du ein neues Bauteil mit gleicher Struktur und vergibst eine andere Bestellnummer. Dann kannst Du in den Attributen oder der Beschreibung noch hinterlegen, was die Besonderheit genau dieses Betriebsmittels ist. Oder habe ich da was nicht richtig verstanden? ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Timmle, vielen Dank für die prompte Antwort. Deine Lösung ist genau das was vermieden werden soll. Ich hatte schon die Möglichkeit der 66 Stck. Nummern erwähnt. Es handelt sich um Stecker und zwar nicht nur um einen sondern ca. 100 die mit 66 multipliziert und das Caos für den E-Konstrukteur ist perfekt. Dazu kommt das er meistens bei der Erstellung des Stromlaufplanes noch gar nicht die Einbauart kennt. Es geht hier auch nicht um Zuteile wie der Support von CIM-Team glaubt sonder um ein einziges Bauteil. Gruß Wolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emrwolf
Also ich steh immer noch auf dem Schlauch. Wenn Du beim Erstellen des Stromlaufplanes noch nicht weißt, was für ein Artikel eingesetzt wird, kannst Du doch ein "Dummy"-Bauteil nehmen. Erklär doch mal, wie das bei ELCAD gelöst ist. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Bestellangabe setzt sich in etwa so zusammen: TD88888 (X) 10SL-3 P (Y) 10SL-3 bezeichnet den Kontaktsatz und die Kontaktgröße P steht für Pin. Damit ist für den E-Konstrukteur alles klar und mehr braucht er nicht. X steht für die Gehäuseform und Y steht für die Winkelstellung. Da die Panel nicht genutzt wird ist das für die E-Konstruktion auch nicht von Interesse. Beides wird vom Einbautechniker festgelegt. X und Y sollen also Platzhalter sein die später nachgetragen werden sollen und dann die Bestellnummer zumindestens in der Stückliste ergänzen. z.B. TD88888 J310SL3 P N Gruß Wolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emrwolf
Wenn die Mechanik nicht in E3 dargestellt und beachtet wird, würde ich dann in der E3-Datenbank nur das Betriebsmittel "TD88888_10SL-3P" anlegen. Die Nummer erscheint dann in der Excel-Stückliste. Der Einbautechniker legt dann in Excel für die einzelnen Stecker die Zusatzbezeichnungen fest. Sind denn die Daten und Artikelnummern schon in einer Datenbank vorhanden? Vielleicht kann man dann einen Script schreiben, der die Daten zusammensetzt. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E3-POWER Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 10.08.2006 E3.cable Enterprise 2007 E3.panel Proffesional 2007 E3.logic 2007
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emrwolf
Hallo ermwolf ICh kenne das Konzept von ELCAD am rande. So geht es in E3 aber nicht. Was du aber machen kannst ist ein Bauteil in Form der Funbktion anlegen z.B. Schütz mit 2NO 2NC. Die zig 100 verschidenen Produkte hinterlegst du in einer Datenbank (z.B. Access). Jetzt musst du beim erstellen des Schemas lediglich eine idendifizierung machen. Wie du das machst über eine nummer oder etwas anderes ist egal. Noch schöner wäre ein plugin das du dann als normales E3 Fenster hast. dann klickst du dein "dummy" Bauteil an und wählst aus diesem plugin den korrekten Artikel aus. Danach werden alle informationen an dieses Bauteil geschrieben. Wenn Ihr ein PDM oder ähnlich habt könntet Ihr das sogar automatisch synchronisieren. Das sind mal so meine Ideen auf die schnelle. Mit freundlichen Grüssen E3-POWER ------------------ E3 Poweruser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uwe, Hi E3Power, ich begebe mich jetzt auf die Heimreise. Mittwoch werde ich versuchen das Stücklistenscript umzuschreiben und dort Ersetzungen gemäß meiner Attribute vorzunehmen. Wenn es klappt melde ich mich wieder. Gruß Wolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo E3-user, nach etlichen Anläufen und Umbau der Datenbank ist es geglückt. Die Stückliste wurde angepastt und das Partsript umgeschrieben. Statt ca. 5000 Stecker habe ich nur 95 die durch die Ersetzungen in Form und Codierung die exakte Bestellnummer erhalten. Das Regular Expression-Objekt brachte die Lösung. Als Platzhalter wurden "§","&" und "@" verwendet. Mit dem ursprünglich verwendeten "$" hat die Ersetzung nicht geklappt. Bis zum nächsten mal Wolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für emrwolf
