Thema: Attribut Zusatzteil ? (929 mal gelesen)
hotbird72 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 24.06.2006
erstellt am: 24. Jun. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich lege zur Zeit Stecker als Bauteile an. Und ich habe das Problem das ich über das Attribut Zusatzteil keine Gehäuse auswählen kann. Habe ich das Zubehör vielleicht falsch angelegt? Gruß hotbird72
Ralf_E Mitglied CAE-Konstrukteur, Key-Account Admin
Beiträge: 4 Registriert: 02.09.2004
erstellt am: 24. Jun. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotbird72
Hallo Hotbird72, soweit mir bekannt ist kannst du in dem Attribut Zusatzteil auch keine normalen Bauteile definieren, sondern nur dynamische Bauteile, sprich Bauteile, die keine Grafik beinhalten, sondern nur Materialinformationen (Beschreibung und ähnliches). mfG Ralf
erstellt am: 24. Jun. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, erstmal danke für deine Antwort. Ich habe einen Stecker wo ich ein Gehäuse ( Ober oder Unterteil ) als Zusatzteil definieren muss. Die Gehäuse habe ich als dynamisches Bauteil angelegt. Aber ich kann keine Zusatzleile im Stecker auswählen. Gruß hotbird72
CS4007 Mitglied Entwicklung / Elektrotechnik
Beiträge: 29 Registriert: 23.03.2005 Windows XP SP2 Intel P4 3,00 GHz 1 GB RAM NVidia QuadroFX 2 Monitore
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotbird72
Hallo Wir haben sehr wohl an unseren Bauteilen, auch Steckern und Buchsen, Zusatzteile hinterlegt. Hierbei spielt es bei uns keine Rolle ob das vergebene Zusatzteil dynamisch ist oder nicht, bzw. ob es sich dabei um ein Bauteil mit oder ohne Grafik handelt. Theoretisch wäre es sogar möglich Teile welche nicht in der Datenbank hinterlegt sind als Zusatzteil an den Stecker zu hängen. Zu deinem Problem; Hast du schon die Attributeigenschaften für das Attribut "Zusatzteil" unter die Lupe genommen. Wir haben in unserer Konfiguration daran Änderungen vorgenommen, um es auch an andere Symboltypen vergeben zu können. Dort wird ja schliesslich definiert an welchen Typen das Attribut Zusatzteil in welcher Konfiguration zulässig ist. Greetz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alommel Mitglied Elektrokonstrukteur (Dipl.-Ing. FH)
Beiträge: 3 Registriert: 26.01.2005 Anwender von E3-Series Schematic
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotbird72
Hallo, probiere doch mal 'gültiges Anschlagteil' oder wie das heißt. Die Gehäuse sind doch meines Wissens nach eher da zuzuordnen. Grüße aus HU ------------------ A. Lommel, ALD-Vacuum Technologies GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Duff Mitglied Energietechniker TS
Beiträge: 74 Registriert: 15.12.2003 Promis Eplan electric P8
erstellt am: 30. Jul. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotbird72
Hallo zusammen es gibt hier viele Wege um ans Ziehl zu kommen und es wird auch eine gangbare geben, ich hoffe jedoch die Cim-Team Hotline konnte Dir bereits weiterhelfen...!!! Ansonsten schildere mir den genauen Vorgang oder we... xxxxxxxxxxxx ------------------ Mit freundlichen Grüssen Thomas Duff [Diese Nachricht wurde von Thomas Duff am 09. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E3-POWER Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 10.08.2006 E3.cable Enterprise 2007 E3.panel Proffesional 2007 E3.logic 2007
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotbird72
Hallo hotbird72 Ich habe bei der orginal CIM-Team Datenbank geschaut. Bei der 2006er DB ist das Zusatzteil für die Träger -Bauteil, -Betriebsmittel, -Kabelende und -Stecker. Also sollte das so funktionieren. Mit welcher Version arbeitest du? Mit grüssen E3-POWER ------------------ E3.series das CAE mit POWER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
