Thema: Variable Texte (832 mal gelesen)
LIHA Mitglied Elektroprojektierung
Beiträge: 4 Registriert: 29.09.2005
erstellt am: 07. Mrz. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte in meinen Bauteilen mehrere variable Texte vergeben. Wenn ich nun die Texte im Symbol platziere werden die Texte einfach hochgezählt. Varibler Text 1, Variabler Text 2,... Gibt es eine Möglichkeit den Namen dieser Text zu ändern. Zb. Switch S45/1 On, Switch S45/1 OFF Die Texte können sich von Bauteil zu Bauteil ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timmle Mitglied Entwicklungsing.
Beiträge: 234 Registriert: 17.02.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LIHA
Hallo Liha, "Text - variabel" ist ein Texttyp. Der ist in der Datenbank gespeichtert. Man kann natürlich neue Texttypen definieren. Aber ich vermute mal, das Dein Problem woanders liegt. Schreib doch mal, was Dein Ziel ist. Vielleicht gibt es ja einen anderen Weg dahin. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Uwe, mein ziel ist folgendes: wenn ich beim zeichen ein symbol anklicke und auf eigenschaften gehe, sollte der attributname(name) nicht variabler text heissen, sondern der name sollte eine funktion beschreiben (selbsterklärend). ZB eingestellte spannung, einstellung switch 1, kommentar usw. ich möchte aber nicht für jeden einzelnen text einen seperaten texttype erstellen, da ich so hunderte von texte bekomme. gruss Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LIHA
Hallo Harald, das Problem kommt mir bekannt vor. Ich habe bei den Bauteilen bestimmte Betriebsparameter hinterlegt. Jetzt sind das bei Relais andere, als bei Sicherungen, Lampen... u.s.w. Ich hab mir so geholfen, daß ich in Technische Beschreibung 1...6 die Werte hinterlegt habe und eine Excel-Tabelle erstellt habe, wo beschrieben ist, welcher Wert bei welchem Bauteil wo hinterlegt ist. Nicht sehr schön und auch nicht selbsterklärend. ...aber vielleicht hat ja ein anderer E³-Benutzer noch eine gute Idee. ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Duff Mitglied Energietechniker TS
Beiträge: 74 Registriert: 15.12.2003 Promis Eplan electric P8
erstellt am: 16. Apr. 2006 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LIHA
Hallo Harald da kommst Du meines Wissens an den Texttypen nicht vorbei, da Du diese am Symbol platzieren musst und diese nicht dynamisch pro Träger änderbar sind. Gruss Thomas ------------------ Mit freundlichen Grüssen DES Duff Engineering Solutions Thomas Duff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
