  E3.series
  Bauformname im Script auslesen
Autor Thema:  Bauformname im Script auslesen (668 mal gelesen)
C.Greindl
Sehen Sie sich das Profil von C.Greindl an!   Senden Sie eine Private Message an C.Greindl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Greindl
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen COM - Befehl, mit dem ich in einem Script den Baufrom-Namen auslesen kann?
Komme vom Device nicht auf die Bauform.
Eldorado
Sehen Sie sich das Profil von Eldorado an!   Senden Sie eine Private Message an Eldorado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eldorado
erstellt am: 16. Nov. 2005 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Greindl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht leider nicht direkt aus E³ heraus. Weil die Bauform aber fest mit dem Bauteil-Typ verbandelt ist, kann sie aus der Datenbank gelesen werden. Das müsste ungefähr wie folgt funktionieren:
Code:
Set db = CreateObject( "ADODB.Connection" )
db.Open e3.GetComponentDatabase()
sql = "SELECT MPNTR" _
    & " FROM ComponentData" _
    & " WHERE ENTRY = '" & dev.GetComponentName & "'" _
    & " AND VERSION = '" & dev.GetVersionName & "'"
set rs = db.Execute( sql )
If( Not rs.EOF ) Then
    If( Not IsNull( rs(0) ) ) Then model = rs(0)
End If
