Thema: Wie kann ich einen 26 pol Stecker erstellen (619 mal gelesen)
Spindler_S Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 224 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab auch mal wieder eine Frage zu E³, und zwar will ich einen 26 pol. Stecker einfügen. Ich brauche nicht mal die verschiedenen Ansichten, mir würde es schon reichen wenn 1 Pin oder Buchse angezeigt wird, und dieser aber Stellvertretend für den Stecker angezeigt wird. Ich hab da mal was gesehen, das ist dann folgendermaßen beschriftet --> "*25/25" oder so ähnlich. Wie mache ich das am einfachsten ?? thx Spindler_S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAOS Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 16.06.2004
erstellt am: 16. Jun. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindler_S
Hallo Spindler_S den Stecker ganz normal anlegen (26polig). Beim Einfügen aus der Bauteildatenbank mit rechter Maustaste kontextmenu aktivieren und platzieren wählen. Dann wird der Stecker nur 1 polig dargestellt (**26/26). Bei einzelne Pins einfügen wird eine allpolige Darstellung erzeugt. So einfach geht das, zumindestens im E3-Cable Bei E3-Schema muss man etwas tricksen (z.b. nur den letzten Pin zuweisen). Hoffe konnte helfen Gruß Oliver
erstellt am: 16. Jun. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ok danke Dir, jetzt hab ich nochmal kurz eine Frage, und zwar wo finde ich in der Bauteil Bibliothek von CIM-Team einen Microschalter ( zum Umschalten zwischen 2 Zuständen ). Ich suche nämlich schon eine ganze weile und kann aber nichts finden !? Wäre super wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. thx Spindler_S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Duff Mitglied Energietechniker TS
Beiträge: 74 Registriert: 15.12.2003 Promis Eplan electric P8
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindler_S
Hallo thx versuchs mal unter den Symbolen, dann kannst Du daraus ein Bauteil erstellen, die Anzahl mitgelieferten Bauteile wächst ständig... ------------------ Mit freundlichen Grüssen DES Duff Engineering Solutions Thomas Duff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAOS Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindler_S
Den Thermoschalter gibt es als Symbol (I070903S). Bekommt man schnell raus wenn man die Symbol+Bauteil-suche konfiguriert. Ein Microschalter hat glaub ich kein besonderes Symbbol. Also schematisch richtiges Bauteil suchen und über kontextmenu > neu. Nur noch die Stammdaten eintrage, fertig Gruß Oliver
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Bauteilsuche kann ich ja konfigurieren, aber wie geht das mit Symbolen ?? Das hab ich nämlich auch schon festgestellt dass er mir beim suchen immer nur Bauteile findet, aber keine Symbole!? Mach ich was falsch beim konfigurieren, oder wie oder was !? Ich kann das Symbol bei mir auf jeden Fall nicht finden !? Vielleicht bin ich ja zu blöd !? In welchem Ordner ist das Bauteil bei Dir denn ?? thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindler_S
Im Datenbankfenster, Folder Symbol(unten)selektieren, dann kannst Du noch mit der rechten Maustaste die Symbolsuche konfigurieren. ------------------ Mit freundlichen Grüssen DES Duff Engineering Solutions Thomas Duff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAOS Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindler_S
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAOS Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindler_S
