| eCADSTAR setzt neue Maßstäbe für kompaktes PCB-Design mit geätzten Induktor-Bauteilen, eine Pressemitteilung
Thema: wie suche ich am besten Kabel, Bauteile, usw (456 mal gelesen)
Spindler_S Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 224 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, schon wieder eine Frage meinerseits ... und zwar hab ich Probleme einen Stecker zu finden, und zwar den mit der Bez. MNL6SGF. Das ist auch wieder von einem Bsp. raus. Wie gehe ich denn da am besten vor, wenn ich ein Bauteil oder so suchen muss !? Das mit den komischen Bezeichnungen für die Bauteile und so macht's nicht gerade einfacher ... jetzt von der Bedienung sagt mir E³ sonst eigentlich mal ganz gut zu, na ja bis auf eben das mit den komischen Bezeichnungen. Kann mir da mal jemand weiterhelfen !? thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Duff Mitglied Energietechniker TS
Beiträge: 74 Registriert: 15.12.2003 Promis Eplan electric P8
erstellt am: 03. Jun. 2004 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindler_S
Hallo thx Bin gerade auf dem Sprung zur Messe (Intertech Bodensee). Es ist noch etwas früh am Morgen, sofern Du bis heute Abend keine Antwort auf Deine Frage hast, werde ich Dir weiterhelfen. und tschüss ------------------ Mit freundlichen Grüssen DES Duff Engineering Solutions Thomas Duff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Bezeichnungen für die Bauteile und Symbole ist ja schon etwas gewöhnungsbedürftig !? Was ist denn dass überhaupt für eine Nr. ?? Ist dass die Art-Nr. oder Best.-Nr. ?? Was für eine Logik steckt denn da dahinter, kann mir das mal bitte jemand erläutern ?? thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fbk66 Mitglied AE
Beiträge: 24 Registriert: 13.05.2004
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindler_S
Hallo, also bei E3 gilt generell: Symbol Namen sind laut IEC-617, z.B. heißt eine Sicherung (alg. darst.) I072101S ('S' steht für Symbol). Bei Bauteilen gilt für die Standard DB's das der Bauteilname der Hersteller Bezeichnung entspricht, z.B.: Bauteil: 3RT13171AB00 Artikelnummer: 3RT1317-1AB00 Hoffe ich konnte weiterhelfen. mfg, Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
