Thema: CAD-Vergleich: EPLAN21 - E3 - ELCAD7 (7605 mal gelesen)
treerunner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 5 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 23. Jan. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schreibe gerade für die Schule ein Dokument über den Einsatz von ECAD-Systemen in der Elektroplanung. Um die verschiedenen Systeme gegenüberstellen zu können sollte ich noch Informationen haben. (EPLAN21 , E³.series , ELCAD7) Von besonderen Interrese sind Informationen wie: *Marktanteile und Trends über deren zukünftige Entwicklung *Zukunftaussichten bezüglich Weiterentwicklung der Software *Wie stark (Finanz) sind die Softwarhäuser hinter dem Produkt *Wo liegen Stärken und Schwächen des Produktes (tech. Funktionalität) *Integrationsmöglichkeit in die betriebliche Datenverarbeitung (PPS, EDM, PDM Systeme) *Nutzwertanalyse (Investitionskosten und Produktivitätssteigerung, ROF) Im Prinzip interne Evaluationsergebnisse. Hat jemand solche Infos, und darf sie auch weiter geben, würde das mir sehr helfen. Antworten bitte über das Forum oder direkt an meine email: info@dorf27.at Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
yvesmalard Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 19.03.2004
erstellt am: 19. Mrz. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treerunner
Thomas Duff Mitglied Energietechniker TS
Beiträge: 74 Registriert: 15.12.2003 Promis Eplan electric P8
erstellt am: 24. Mrz. 2004 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treerunner
Hallo Sorry war ne Weile abwesend.... Fragt Markus Lerf von Feintool, er hat einen vergleich zwischen E3 und Eplan gemacht und kennt sich auch gut mit Elcad aus. Er wird Euch sicherlich gerne weiter helfen. Markus.Lerf@feintool-aarberg.ch ------------------ Mit freundlichen Grüssen DES Duff Engineering Solutions Thomas Duff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fred Feuerstein Mitglied Projektant
Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2003
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treerunner
Hallo zusammen! Ich habe schon vor längerer Zeit E3 getestet. Es ist zwar ein gutes Tool, das damals aber im Anfangsstadium der Entwicklung gelegen ist. Damalige mängel waren die Unkontolliertheit des Aufbauplanes, was die Anzeigenreihenfolge der Symbolik betraf. E3 ist eine Objektorientiertes Datenbanktool. Genial ist die automatische Verdrahtung des Schaltplanes mit Längenberechnung der Leitungsverbindungen. Weiters Highlight ist die Verwaltung von Kabelbäumen. Mfg E3 würde ich bei Firmen empfählen die Serienprodukte fertigen. Leider ist der Verbreitungsgrad nicht gerade sehr graß und daher nur als Stand-Alone System zu betrachten, wenn man dem Kunden keine Pläne in logischer Form übergeben muß. Wir müssen uns an die Kunden halten. Darum haben wir auch Eplan 5 und ComosPT. ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treerunner
Hallo Fred Nur Serie...und Stand-Alone ??? Du solltest mal in die aktuelle Version rein schauen. Die neue Multiuser-Version,Cable, Panel und Logic sind absolut top. Die Anzahl der E3 Neukunden wächst ständig. VA-Tech, ABB Secheron, ABB-Generatorschalter,ABB-Hochspg. Lernzentren (Energie) SIG, Soplar, Bobst, Alcan-Packaging (Verpackungsmaschienen) BMW, Mercedes, KTM, Liebheer, Kässbohrer ... (Fahrzeuge) Schindler Wien, Komax, Chestonag, Nestle, Eurocopter, Eclipse usw... Dies sind nur einige wenige welche sich für E3 entschieden haben. Wer sich neu, ein CAE anschaffen will, sollte sich auf alle fälle E3.series anschauen. Ich hoffe ich sehe den einen oder anderen von Euch an der Intertech auf ein Glas Wein (3.-5.Juni 2004 in St.Gallen Stand 9.0.029)www.olma-messen.ch Gruss Thomas ------------------ Mit freundlichen Grüssen DES Duff Engineering Solutions Thomas Duff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treerunner
Hallo Thomas! Als Stand-alone meinte ich, das man keine Daten an Fremdfirmen weitergibt bzw. weitergeben muß. Die Verbreitung bezieht sich aber auf den Deutschen und nicht auf den österreichischen Markt. Mfg ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treerunner
Hallo Fred Mir ist schon klar was Du meinst, E3 hatt jedoch auch einen exf-Export den Du mal testen solltest. Ich staune auch wie lange sich dieser Standard schon gehalten hat, im Zeitalter von PDF, tif usw. Bei E3 kannst Du dem Kunden gratis den Viewer weiter geben, somit kann er die Orginaldaten mit sämtlicher Logik bei sich archivieren.
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treerunner
Hallo Thomas! Also ich habe die Schnittstelle mal getestet. Die Fehlermeldungen in Eplan waren ein Wahnsinn. Mann darf nämlich nur nach Eplan Standard konstruieren und nicht spezielle Darstellungen, wie wir sie in unseren Industrieanlagen benötigen, zeichnen. Mfg ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treerunner
Hi Fred Habe mal meinen Mitarbeiter gefragt, da dieser für Infographics in der Schweiz gearbeitet hat (Eplan Vertretung CH)Er sagt er habe es nach ca. einer Stunde, nachdem er alle Einstellungen angepasst habe, ohne Fehlermeldung hingekriegt. Könne jedoch sein das Ihr spezielle Anforderungen habt....müsste mann ausprobieren. ------------------ Mit freundlichen Grüssen DES Duff Engineering Solutions Thomas Duff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für treerunner
Hallo Thomas! Genau so ist es. Allerdings tritt das Problem bei jdem System auf. Ich würde auf keinem System die Schnittstellen nutzen. Mfg ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
