Thema: archtools bemaszung editieren (1655 mal gelesen)
tequila Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! habe ein kleines problem mit den archtools: wenn ich eine maßkette erstellt habe und diese editieren will, erscheinen die hochgestellten zahlen nach dem editieren nicht mehr als hochgestellte zahlen. wo liegt mein fehler. danke im voraus; gruß simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tequila
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tequila
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tequila
Hallo und willkommen im Forum. Es gibt auch ein spezielles Archtoolsforum. Oder du sendest Tom Berger ( dem Programmierer der Archtools) eine Mail. eine PM an des Mitglied archtools ist sicher auch erfolgversprechend. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tequila
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tequila
Zitat: Original erstellt von tequila: hallo!habe ein kleines problem mit den archtools: wenn ich eine maßkette erstellt habe und diese editieren will, erscheinen die hochgestellten zahlen nach dem editieren nicht mehr als hochgestellte zahlen. wo liegt mein fehler. danke im voraus; gruß simon
Hallo Simon, Du müsstest mir Dein Problem etwas genauer beschreiben, damit ich das beantworten kann. Was machst Du genau, um die Maßketten zu "editieren"? Wenn Du einen Maßtext überschreibst (z.B. mit dem AutoCAD "Eigenschaften" Dialog), dann wird natürlich die Maßtextüberschreibung angezeigt. Ansonsten könnte es sein, dass Du die Maße editierst, ohne dass ArchTools geladen ist - in dem Fall wird natürlich die AutoCAD-Darstellung der Maßzahl verwendet und nicht die von ArchTools kontrollierte. Gruß Tom Berger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, ich erstelle mit der archtools-schnellbemaßung eine maßkette (Bsp. 1,575 m); die fünf erscheint hochgestellt. dann geh ich auf den archtools-befehl maß editieren, weil ich das maß auf 2,875 ändern will (handelt sich um einen schnitt, in dem 130 cm rausgerafft sind). und wenn ich in der maßtextzeile dann die 2,875 eingebe ist die fünf dann nicht mehr hochgestell. bei dem höhenkoten-tool geht das hingegen ohne probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tequila
Hallo und guten Morgen, Du hast recht, hier scheint es einen kleinen Fehler zu geben. Aber Tom Berger hat ja mitgelesen, die Lösung läßt bestimmt nicht lange auf sich warten. Ich habe auf die Schnelle auch keinen Ausweg. Viele Grüße ... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tequila
Zitat: Original erstellt von tequila: also, ich erstelle mit der archtools-schnellbemaßung eine maßkette (Bsp. 1,575 m); die fünf erscheint hochgestellt. dann geh ich auf den archtools-befehl maß editieren, weil ich das maß auf 2,875 ändern will (handelt sich um einen schnitt, in dem 130 cm rausgerafft sind). und wenn ich in der maßtextzeile dann die 2,875 eingebe ist die fünf dann nicht mehr hochgestell. bei dem höhenkoten-tool geht das hingegen ohne probleme.
Das ist schon richtig so - beim Höhenkoten-Modul gibst Du direkt die Werte an, die Du den Maßzahlvariablen zuweisen willst. Im "Maß editieren" Dialog hast Du mehr Freiheiten: da schreibst Du den Maßtext hinein. Du kannst auf verschiedene Weise damit umgehen. Am einfachsten ist es, die Maßtextvariable (Vorgabe ist "<DIM-METER>") durch den Maßtext mit Steuerzeichen zu überschreiben. In Deinem Fall also beispielsweise durch "{\A1;2,87{\H0.7x;\S5;}}" (die Steuerzeichen sind in der Online-Hilfe erklärt). Alternativ und IMO eleganter ist es, eine der 3 anwenderdefinierten Maßzahlvariablen des Maßes dafür zu verwenden. Ersetze z.B. in dem zu editierenden Maß die vorgegebene Maßzahlvariable ""<DIM-METER>" durch "USER2-METER", und weise dieser Variablen im selben Dialog den Wert 2,875 zu (Du kannst hier Dezimalpunkt oder Komma eingeben). Dann verwendet ArchTools die Formatierung, die für die Maßzahlvariable "USER2-METER" im Bemaßungsstil definiert ist. Sag' bitte Bescheid, wenn Du noch weitere Fragen hast. Gruß Tom Berger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tequila
Hallo, nun habe ich ein Verständigungsproblem. Warum ist dies so, dass man selbst die Formatierung vornehmen muß? Ist es nicht günstiger die Hochzahlen beim editieren als Standard einzusetzen und die händische Formatierung bei Abweichung vom Normal zu benutzen? Viele Grüße ... Jürgen Ich meine natürlich Verständnisproblem. [Diese Nachricht wurde von Brasi am 06. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tequila
Zitat: Original erstellt von Brasi: nun habe ich ein Verständigungsproblem. Warum ist dies so, dass man selbst die Formatierung vornehmen muß?
Muss man doch gar nicht - ich hab' doch genau beschrieben, wie man es über die anwenderdefinierte Maßzahlvariable macht. Zitat:
Nein - die Formatierung wird sinnvollerweise nur auf die Maßzahl selbst angewendet, und die versteckt sich zwecks größerer Flexibilität bei ArchTools hinter einer Maßzahlvariablen. Im Dialogfeld "Maß editieren" legt man nicht die Formatierung fest, sondern den kompletten Maßtext, der ja nicht nur aus der Zahl selbst, sondern aus beliebig vielem Text und beliebig vielen Maßzahlvariablen bestehen kann. Und da man beliebigen Text eingeben kann, kann man den natürlich auch beliebig mit MTEXT-Steuerzeichen garnieren. Dieses Konzept ermöglicht, in einem einzigen Maß beliebig viele assoziative Werte und zusätzlich beliebigen Text anzeigen zu lassen. Da die Werte auch über DynaText-Variablen kommen können, ist man somit äußerst flexibel. Setze beispielsweise im "Maß editieren" Dialog einfach mal dies als Masßtextzeile-1 ein: <DIM-METER>\P<DIM-FRACTIONALINCH> Du kannst damit noch beliebige weitere solcher Maßzahlvariablen einsetzen, und Du kannst Maßzahlvariablen auch selbst definieren, und dabei wiederum kannst Du sogar eigene Maßsysteme erfinden - der Bemaßung in tibetanischen Fadenbreiten, bayerischen Ellen oder preußischen Fuß steht also kein Hindernis mehr entgegen :-) Gruß Tom Berger
erstellt am: 06. Jul. 2005 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
