  Autodesk REVIT
  Revit MEP
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Revit MEP (163 / mal gelesen)
mihi171
Sehen Sie sich das Profil von mihi171 an!   Senden Sie eine Private Message an mihi171  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mihi171
Revit 2024
erstellt am: 21. Feb. 2024 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche für meine MEP Planung in Revit eine IFC 4 aus einem Allplan Export vom Architekten zu
verknüpfen. Die Ebenen sind komplett verschoben und im Endeffekt ist diese Datei so nicht zu gebrauchen. Laut Architekten
passt das aber alles.
Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. wie war hier der Lösungsansatz?
Normalerweise öffne ich die IFC Datei als RVT und verknüpfe diese dann anschließend. Aufgrund der Vielzahl von Neuerungen
im Projekt würde ich gerne direkt die IFC verknüpfen.
Vielen Dank für eure Antworten
