| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung Rohrleitung (627 / mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 575 Registriert: 08.09.2006 Windows 10 64bit Civil3D 2023 HEC-Ras REVIT 2024.2
erstellt am: 06. Mai. 2022 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kann mir jemand sagen was der grüne Kreis bedeutet und wie man diesen an und abschaltet? Dieser verdeckt dummerweise die Ansichten von Knotenpunkten wie das Beispiel zeigt. im Detailierungsmodus FEIN verschwinden diese. Aber dann kann man die Leitungsenden nicht mehr schön fangen.
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 07. Mai. 2022 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Moin Tobias, ggf. ist dein Steigungssymbol falsch eingestellt und der Kreis zeigt, dass das ein steigendes Rohr ist, oder die Detailierung der Flansche ist falsch und sie werden in Grob nicht ausgeblendet. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2024 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! In der Feindarstellung werden die Flansche dargestellt. Nun ist aber ein weiteres Problem aufgetaucht, was vielleicht mit diesen Kreisen zusammenhängen könnte. Darum ergänze ich das Thema. Bei den Schiebern und Formstücken werden Flächen ausgeblendet. Die werden nur dummerweise beim Einfärben mithilfe eines Filtersauch nun eingefärbt. Kann man das irgendwie ändern? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
