Thema: Zeichenreihenfolge für gefüllte Bereiche (1003 / mal gelesen)
Theo37 Mitglied Techniker
Beiträge: 423 Registriert: 08.10.2008 ACAD 2019 WIN 7 64bit Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz 16GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2022 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an Alle, ich bin neu in Revit und kenne mich noch wenig aus. Ich möchte unsere Bauteile in den Grundrissen als Symbol darstellen. Ähnlich wie es bei Steckdosen ist. Nur möchte ich unsere Symbole farbig hinterlegen damit sie mehr hervorstechen. Also habe ich die Linien in der Detail-Familie mit einem gefüllten Bereich hinterlegt. Wenn ich die Detail-Familie bearbeite ist die Zeichnungsreihenfolge richtig und ich kann die Linien sehen. Füge ich dann aber die Detailfamilie in die eigentliche Familie des Bauteils ein, dann stimmt es nicht mehr und ich sehe nur noch den gefüllten Bereich. Was mache ich da falsch? Vielen Dank Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Revit2022 Autocad 2022/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2021
erstellt am: 28. Jan. 2022 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 28. Jan. 2022 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Hallo Theo, hänge doch bitte hier mal eine Bespielfamilie an. Und teile bitte auch noch mit, in welcher Revit Version Du unterwegs bist. Weitere Info bitte noch: Wo soll die Familie platziert werden ? Grundriss ? Deckenplan ? Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2022 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, ich arbeite mit Revit 2021 und die Symbole sollen in einen Grundriss. Anbei die Beschriftungsfamilie, in dieser Version ist das Symbol direkt in der Beschriftungsfamilie. Ich hatte aber auch schon die Detail-Familie in der Beschriftungsfamilie mit dem gleichen Efekt. Vorab schon mal vielen Dank für Dein Interesse Gruß Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2022 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Hallo Theo, ich kann dir nur folgendes anbieten: -Lege in Deiner Familie unter Verwalten Objektstile eine neue Kategorie der allg. Beschriftung an (z.B. 2D-Füllung). -Weise dieser Kategorie die Farbe der Füllung zu. -Zeichne mit dieser Linienart einen Kreis -markiere diesen Kreis -dann unter Eigenschaften den Haken bei gefüllt setzen Jetzt klappt das auch mit der Sichtbarkeit Dieses Vorgehen ist für mich in Revit etwas ungewöhnlich. Das Verwenden von reinen Beschriftungssymbolen ist in Revit etwas unglücklich, da diese nicht ausgewertet werden können. Das ist auch nicht "BIM-konform", da keine Attribute / Infos hinterlegt werden können. Besser ist, eine 3D-Familie anzulegen, dort zumindest ein symbolisches 3D-Exemplar des Bewegungsmelders anzulegen und deine Symbolfamilie in dieser 3D-Familie zu platzieren. Dort würde auch Deine ursprüngliche Beschriftungsfamilie funktionieren. Gruß, Bernhard ------------------
erstellt am: 01. Feb. 2022 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, Deine Vorgehensweise hat geklappt. Jetzt wird das Symbol richtig dargestellt. "Besser ist, eine 3D-Familie anzulegen, dort zumindest ein symbolisches 3D-Exemplar des Bewegungsmelders anzulegen und deine Symbolfamilie in dieser 3D-Familie zu platzieren. Dort würde auch Deine ursprüngliche Beschriftungsfamilie funktionieren." In 98 % meiner Bauteile ist das auch so. Aber zum Teil habe ich das Problem dass ein Bauteil z.B. immer an der Decke hängt. Aber in wenigen Fällen auch an der Wand angebracht werden muss. Also dann um 90° gedreht ist. Hier klappt das dann mit dem Symbol in der 3d-Familie nicht mehr (oder doch irgendwie). Deswegen die Idee mit dem Symbol in der Beschriftungsfamilie. Das 3D-Objekt mit allen Attributen gibt es natürlich trotzdem. Ich weiß nicht wie hier die professionelle Vorgehensweise gewesen wäre, wahrscheinlich wäre es besser gewesen eine zweite 3d-Familie anzulegen für den senkrechten Einbau des Bewegungsmelders. Vielen Dank für Deine Lösung Gruß Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2022 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Zitat: Original erstellt von Theo37: ...wahrscheinlich wäre es besser gewesen eine zweite 3d-Familie anzulegen für den senkrechten Einbau des Bewegungsmelders. ...
Ja, das ist ja auch "in Echt" ein anders Bauteil. BTW.: Bitte dann Deine Frage als gelöst markieren (grüner Haken). Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 02. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
