 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: CityGML oder Shape Import (2298 / mal gelesen)
Strandkrabbe13 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 17.01.2022
erstellt am: 17. Jan. 2022 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte ein Stadtmodell in Form einer .shp Datei in Revit importieren, sodass ich es für die Erstellung eines Lageplans nutzen kann. Bisher war mein Ansatz, zuerst in Civil3d zu importieren und von dort als IFC in Revit zu übertragen. Wenn ich die .shp Datei in Civil3d importiere erscheinen aber nur Polylinien und keine Flächen und "_convtosurface" funkttioniert auch nicht. Alternativ hätte ich das selbe Stadtmodell auh als Citygml aber da komme ich garnicht weiter.. Vielen dank und ganz liebe Grüße Elias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 2000 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 64GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape . SCHENKER : Intel Core i9-13900HX; 64GB RAM; WIN11 64-Bit; Office 2016; GF RTX 4070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape
erstellt am: 19. Jan. 2022 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strandkrabbe13
Hallo Elias, kannst Du in Civil3D aus der .shd einen 2D-Plan erstellen ? Dann als DWG exportieren und mit Revit verknüpfen ? (Kenne mich mit Cilvil3D leider nicht aus ) Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2022 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, Danke für die Antwort aber das habe ich schon versucht und leider kommen beim Import in Civil3d nur Polylinien bzw. Linien heraus, die sich nicht zu Flächen verbinden lassen. Ich habe das Stadtbild dann quasi als Drahtmodell aber das hilft mir nicht weiter.. Vielleicht hast du ja noch einen anderen Lösungsansatz.. Lieben Gruß Elias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 879 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 20. Jan. 2022 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strandkrabbe13
CADchup Moderator
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 26. Jan. 2022 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strandkrabbe13
thomastt Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 24.05.2022
erstellt am: 24. Mai. 2022 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Strandkrabbe13
