  Autodesk REVIT
  Sanitärsystem einen Startpunkt angeben
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Sanitärsystem einen Startpunkt angeben (363 / mal gelesen)
FreshHans
Student (Gebäudetechnik)
Sehen Sie sich das Profil von FreshHans an!   Senden Sie eine Private Message an FreshHans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FreshHans
Volumenstrom stimmt nicht überein
erstellt am: 25. Okt. 2021 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich baue momentan in Revit ein Rohrsystem.
Ich würde gerne den Hausanschluss darstellen, habe jedoch absolut keine Ahnung wie ich das machen soll.
Mein Rohrsystem ist nur ein Ausschnitt von einem Gesamtsystem.
Wie man am Bild sehen kann habe ich die Abnehmer durch eine Enddeckel dargestellt.
Ich hoffe das Funktioniert so.
Mein Volumenstrom habe ich durch Parameter im gesamten System festgelegt.
Ich habe noch ein Problem aber dafür schriebe ich eine Separaten Eintrag.
Hoffentlich kann mir einer weiterhelfen. Seit ein paar Tagen versuche ich schon das Problem zu lösen.
Bis jetzt jedoch ohne Erfolg.
Für eine Antwort danke ich schonmal im Voraus.
Liebe Grüße
Hans
Konstrukteur Technischer Systemplaner BIM (m/w/d)
Von Industriebetrieb, Forschungszentrum, Krankenhaus, Büroimmobilie und Hochschule bis zur Elbphilharmonie oder Antarktisstation: Unsere über 300 Ingenieure sorgen für zukunftsweisende Energiesysteme, modernste gebäudetechnische Anlagen und innovative Gebäudedigitalisierung!
Im Geschäftsfeld Engineering erarbeiten unsere Ingenieurteams modernste Designlösungen für Energie- und Gebäudetechnik in allen relevanten Branchen und Institutionen....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Pimo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Pimo an!   Senden Sie eine Private Message an Pimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimo
AutoCad MEP 2018-2023
Revit 2018-2023
erstellt am: 15. Feb. 2022 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreshHans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
wozu möchtest du einen Startpunkt definieren?
Wenn du für die Berechnung des Trinkwassernetzes Revit verwenden möchtest, wird das nicht gehen, da brauchst du wirklich die passenden Berechnungsprogramme (Solar-Computer zum Beispiel) dazu.
Da geht es nämlich dann ja auch um den Summendurchfluß, Spitzendurchfluß usw.
