Thema: RFA datein fuer Inventor verfuegbar machen (921 / mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2018
erstellt am: 30. Sep. 2021 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann jemand freundlicherweise die angehaengte Datei in ein format uebersetzen das ich es mit Inventor laden kann? STEP waehre shon sehr gut. Danke im voraus. Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1937 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2022Pro; IV2022(PDSU); Revit 2023, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2022Pro; IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2023, Enscape
erstellt am: 01. Okt. 2021 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
Hallo Ray, im Anhang als Step, Sat und DWG. Sat und DWG Export aus Revit, Step aus Sat-Import nach Inventor, Flächen geheftet und dann als Step exportiert. Sauber angelegtes Teil, hat ohne Probleme funktioniert. Gruß und frohes Schaffen, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2021 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2023 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hi Ray, hier im ZIP eine Sat und eine DWG. Den 4eckigen Klumpen musst Du noch löschen, der gehört nicht zum Modell sondern dient nur zum Platzieren der Revit Datei. Gruß, Bernhard ------------------
kricar53 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 11.07.2023 Inventor 2021
erstellt am: 11. Jul. 2023 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Canadabear
