solange derjenige keine neuen Parameter anlegt ist alles in Ordnung.
Probleme gibt es erst, wenn beide Seiten (Du und Dein Gegenüber) anfangen Parameter anzulegen.
Beispiel: Du erstellst eine Möbelfamilie und legst den Parameter "Höhe Korpus" als gemeinsam genutzten Parameter an, gespeichert in Deiner Parameterdatei.
Dein Gegenüber muss jetzt auch eine Möbelfamilie anlegen und denkt "okay, ich mach das einheitlich und benenne meinen Parameter auch Höhe Korpus" und speichert ihn in seine Parameter Datei.
Das ist für Revit kein Problem mit beiden, gleichnamigen Parametern umzugehen. Aber für Dich bei der Auswertung in einer Bauteilliste.
Die Parameter heißen für Menschen gleich. Für Revit aber nicht. Revit (weil Datenbank) weißt jedem Parameter (und allen anderen Elementen auch) eine eindeutige ID-Nummer zu.
Die sieht in Deiner Liste z.B. so aus:
PARAM 88116ecb-8b25-4973-b001-2ec9920ef906 Gesamthöhe TEXT
und bei Deinem gegenüber
PARAM 88778ecb-9s25-5544-c555-8sa888977976 Gesamthöhe TEXT
Das hat zur Folge, dass Du in Deiner Bauteilliste zwei Spalten mit "Höhe Korpus" haben musst.
Die Textdatei mit den gemeinsam genutzten Parametern sorgt ausschließlich für eindeutige IDs, sonst nichts.
Leg die Datei auf einen Server und gewähre Deinem Gegenüber Zugriff oder sorge dafür, dass er keine Parameter anlegt.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
