  Autodesk REVIT
  Systemfamilien (Wände) neue globale Parameter hinzufügen
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Systemfamilien (Wände) neue globale Parameter hinzufügen (1227 / mal gelesen)
DIAndreas
Sehen Sie sich das Profil von DIAndreas an!   Senden Sie eine Private Message an DIAndreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DIAndreas
Revit 2021
erstellt am: 26. Apr. 2021 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte Familien neue globale Parameter hinzufügen, welche später in Bauteillisten/Materiallisten ausgewertet werden können.
Bei Stützen ist dies durch Familie bearbeiten möglich. Bei Wänden müsste ich (wenn ich das richtig verstanden habe) auch die Familie bearbeiten um dies zu tun?
Ich finde jedoch keine Möglichkeit aus dem Projekt heraus Änderungen vorzunehmen und auch habe ich die Familie nicht gefunden, um diese extra zu öffnen.
Es geht um Parameter wie Betongüte, Expositionsklassen, usw.
Ist es auch möglich den Materialien aus der Bibliothek Eigenschaften zuzuweisen und diese dann in globalen Variablen auszulesen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 26. Apr. 2021 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DIAndreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin DiAndreas!
Willkommen hier bei Cad.de!
Bin zwar kein Beton-Bauer aber...
Die Betongüte ist eine Materialeigenschaft, richtig?
Dann sollte sie auch im Material platziert werden.
Denn mit dem Material der Güte xyz kannst Du sowohl eine Stütze "betonieren" als auch eine Wand oder ggf. auch eine Geschossdecke. Richtig?
Also kommst Du nicht drum herum für jede Güteklasse ein Betonmaterial anzulegen.
Weiter entsprechend für jedes Material eine Wand, eine Stütze etc.
Das Material kannst Du dann in den entsprechenden Bauteillisten auswerten.
Wenn das zu viel Aufwand ist kannst Du natürlich auch die vorhandenen Parameter Kennzeichen & Kommentar als Exemplarparameter (im Eigenschaftsbrowser der Wand) oder innerhalb der Typeneigenschaft einer Wand die Parameter "Typemkomentar" "Modell" usw. hierfür benutzen und in den Stücklisten auswerten.
Das sollte aber dann für andere Nutzer ordentlich Dokumentiert werden.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
DIAndreas
Revit 2021
erstellt am: 27. Apr. 2021 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fetzermann für die schnelle Antwort.
Ich lese aus deinem Kommentar, dass eine Anpassung der Wand- und Deckenfamilien nicht so einfach möglich ist.
Ja genau, wäre grundsätzlich so richtig, jedoch sind das nur zwei Beispiele an denen ich es probiere und es sollen noch um einiges mehr Attribute für die BIM Abwicklung verwendet werden. Somit reichen die Felder Kennzeichen und Kommentare nicht aus.
Für die Materialeigenschaften wäre die Lösung über die Materialbibliothek eine Möglichkeit. Für die weiteren Punkte wäre ich froh neue Parameter in Familien einpflegen zu können.
Mfg DIAndreas
