Hallo Musicus,
Zuerst einmal eine Rückfrage: Was für eine Art Treppe möchtest du bauen? Ortbeton, Fertigbeton (dann erhält das Treppenende eine Ausklinkung für das Auflager am Podest) oder eine zusammengesetzte Treppe (z.B. 2 Wangen und Stufen dazwischen)?
Zuerst müssen untere und obere Ebene gewählt werden, die Anzahl der Steigungen und die Auftrittsbreite (also eigentlich die Tiefe der Treppenstufe). In der Optionsleiste wählt man die Basislinie der Treppe, das könnte bei dir "Lauf links" sein (also an der Wand entlang). Im Register Ändern / Treppe erstellen muss jetzt "Lauf" ausgewählt sein.
Dann klickst du am gewünschten Fußpunkt der Treppe an der Wand und ziehst die Treppe in die gewünschte Richtung so weit, bis die benötigte Anzahl Stufen für den ersten Lauf erreicht ist, dann für das Ende des ersten Laufs klicken. In grau wird immer angezeigt wieviel Stufen schon erstellt wurden. Danach den Startpunkt für den 2. Lauf und so weit mit der Maus in die entsprechende Richtung ziehen, bis alle Stufen verbraucht sind. Dann klicken.
Wenn in de Optionsleiste "Automatisches Podest" aktiviert wurde, dann erscheint dieses, ansonsten muss noch auf der Registerkarte "Podest" ausgewählt werden und die beiden Läufe, die durch das Podest verbunden werden sollen.
Wenn die Position der Läufe noch nicht ganz stimmt, können diese z.B. mit dem Befehlt Ausrichten korrigiert werden.
Um die ersten Stufen am Antritt zu verziehen, muss man bei der fertigen Treppe den 1. Lauf auswählen, dann "Konvertieren" wählen, "Skizze bearbeiten" wählen und die Liniengrafik entsprechend anpassen (in deinem Beispiel 2 Stufenvorderkanten, Treppenkanten rechts und links und Lauflinie). Grünen Haken setzen und dann sollte die Treppe passen.
Viel Erfolg
Lisiben
