  Autodesk REVIT
  CFD mit einem Revit-Projekt
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  CFD mit einem Revit-Projekt (694 / mal gelesen)
blackbow
Sehen Sie sich das Profil von blackbow an!   Senden Sie eine Private Message an blackbow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackbow
erstellt am: 23. Sep. 2020 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite als Ingenieur in einem Umweltingenieurbüro und analysiere das Fliessverhalten in Kanälen und Bauwerken für das Zusammenführen/Trennen von Abwasser. Es geht also um Tiefbauprojekte.
Nun konstruieren wir diese Bauwerke üblicherweise mit Revit. Die Geometrien sind sehr komplex und weisen häufig spezielle Formen (geschwungene Wände, Bleche, ...) auf. Ich habe mir von einem Konstrukteur sagen lassen, dass Revit dazu nicht wirklich gut geeignet ist.
Für die CFD-Simulation muss ich vom Bauwerk ein "Negativ" erstellen, d.H. ich extrahiere die Fluid/Luft-Region. Dazu verwende ich ein separates CAD Programm. Aus diese Fluidregion erstelle ich dann anschliessend das Berechnungsnetz. Die Revit-Modelle weisen immer unzählige "Fehler" auf. z.B. sind aneinander angrenzende Wände nicht verbunden, Flächen zu einander versetzt, etc. Alleine Lücken zwischen angrenzenden Flächen finde ich gut und gerne 50 pro Modell und muss diese alle manuell bereinigen.
Ich habe mich nun gefragt, warum das so ist. Ich komme aus der Maschinenbauwelt und bei Modellen die z.B. mit CATIA erstellt wurden, musste ich jeweils kaum etwas bereinigen. Funktionieren die Programme grunsätzlich unterschiedlich? Oder ist Revit nicht für solche Geometrien geeignet?
In die Fähigkeiten unserer Konstrukteure habe ich viel Vertrauen - ich schliesse daher aus, dass es grobe Anwendungsfehler sind.
Bin gespannt auf eure Meinungen.
MfG, blackbow
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Sep. 2020 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackbow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blackbow
ist das jetzt ein Revit Problem oder entsteht das in dem externen Programm dann beim einlesen
und Inventor hat mit manchen Programmen im CAD CAM bereich auch so seine Problemchen.
Solidworks hat wenn dann Flächenfehler
nun dann wäre die erste Möglichkeit das in der ACAD Welt zu belassen und da mal zu Testen
https://www.autodesk.com/products/cfd/overview
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
blackbow
erstellt am: 23. Sep. 2020 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadwomen
Gute Frage...ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass das Problem in Revit entsteht.
Gute Idee, das ganze in der ACAD Welt zu belassen...wäre ein Versuch wert. Ansys CFX ist bei uns allerdings sehr verbreitet und ein Umstieg wäre recht schwierig zu begründen. Vorallem weil nicht alle Geometrien vom Revit kommen..
Was ich vergessen habe zu schreiben: Wir exportieren die Revit datei dann als *.SAT...vielleicht hat das noch einen Einfluss..
Lg, blackbow
cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 23. Sep. 2020 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackbow 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von blackbow:
Hallo cadwomen
Lg, blackbow
Nun ja je nachdem von welcher Seite man schaut ;-) , sobald man über eine Schnittstelle geht hat man keinen Schuldigen mehr
ist bei Plant3D zu Rohr2 das selbe.
Da ein Test "nichts" kostet wäre es ein Versuch wert , oder man klopft mal beim ADSK Händler an und sagt ... "ich habe , zeig mit das es
geht"
Ist ja auch ne gute Software und auch nicht grad "günstig"
aber auch da könnte man sagen ich hab ein Revit model geht das einfacher als über *SAT
cu cw
cadwomen™
