  Autodesk REVIT
  Ebenen umbenennen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Ebenen umbenennen (1735 / mal gelesen)
TSchulze
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TSchulze an!   Senden Sie eine Private Message an TSchulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSchulze
Revit 2019
AutoCAD (MEP) 18/19/20
erstellt am: 22. Jun. 2020 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
In meinem Projekt habe ich die Ebenen umbenannt und das Dialogfeld welches dann erscheint mit "Diese Meldung nicht mehr anzeigen" weg geschaltet.
Natürlich musste es jetzt so kommen das ich aus dem "ja" ein "nein" machen muss.
Die Frage lautet also, wie bekommen ich dieses Dialogfeld wieder?
Online habe ich bis jetzt nur das gefunden:
Wenn Sie möchten, dass das Dialogfeld wieder angezeigt wird,
wenn Sie eine Ebene oder Ansicht umbenennen,
bearbeiten Sie die Datei Revit.ini und wählen Sie für die entsprechende Einstellung 0 aus.
Dann habe ich mich dort hin manövriert (C:\Users\schulze\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019) und die Datei (Revit.ini) gefunden.
Allerdings hilft mir die Info "und wählen Sie für die entsprechende Einstellung 0 aus" nicht wirklich weiter...
[Diese Nachricht wurde von TSchulze am 30. Jun. 2020 editiert.]
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
BDSP 2015
erstellt am: 22. Jun. 2020 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSchulze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TSchulze,
ich vermute mal, dass es der Eintrag SuppressConfirmLevelRename sein könnte.
Viel Erfolg!
Mario
Mario
"Jeder Tag ist ein Geschenk; er ist nur manchmal Scheiße verpackt"
Gisbert Zu Knyphausen
dr-nikolai
BDSP 2015
erstellt am: 26. Jun. 2020 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TSchulze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TSchulze,
hat meine Antwort geholfen? Feedback ist wichtig, damit andere mit einem ähnlichen Problem wissen, ob ein Lösungsvorschlag etwas taugt oder nicht. Bestenfalls kennzeichnest Du den Beitrag dann als "gelöst".
Mario
TSchulze
Revit 2019
erstellt am: 29. Jun. 2020 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das kann ich leider nicht genau beurteilen.
Ich habe SuppressConfirmLevelRename auf 0 gestellt und Revit neu gestartet, da hatte sich dann erstmal nichts getan.
Nach dem ich den Rechner neu gestartet habe ging es wieder und SuppressConfirmLevelRename steht auch noch auf 0.
Ob es jetzt an der Änderung liegt oder allgemein ein neustartet des Rechner schon geholfen hätte weiß ich nicht.
