  Autodesk REVIT
  MFL Gruppe verschwunden (ribbon)
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  MFL Gruppe verschwunden (ribbon) (1665 mal gelesen)
cadsl
Sehen Sie sich das Profil von cadsl an!   Senden Sie eine Private Message an cadsl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsl
Revit 2020
erstellt am: 02. Aug. 2019 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade ein Problem: eine Gruppe aus der Multifunktionsleiste ist verschwunden.
Es geht um die Gruppe Grundstück modellieren im Register Körpermodell & Grundstück.
Ich wusste gar nicht, dass so was passieren kann. Ich kann sie nirgends auf dem Bildschirm entdecken, habe alles abgesucht. Kann man Gruppen ausblenden und wiederherstellen?
Um einem Missverständnis vorzubeugen: Ich spreche nicht von Modellgruppen oder Detailgruppen.
vielen Dank für jeden Tipp!
cadsl
gruß cadsl
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 05. Aug. 2019 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadsl
Ich wüsste auch nicht, dass man einzelne Gruppen ausblenden könnte.
Nichts desto trotz hat Autodesk hier eine Anleitung zum Wiederherstellen veröffentlicht:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Resetting-the-Autodesk-Revit-2014-user-interface.html
Kann ich leider nicht testen. Bei mir ist ja alles sichtbar.
Ein Feedback wäre nett - alleine schon aus Neugier.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
cadsl
Revit 2020
erstellt am: 24. Okt. 2019 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo caduceus,
danke für deine Antwort, es hatte sich inzwischen schon beheben lassen. Ich habe durch einfaches aus- und wieder einschalten der TABs in den Optionen die Gruppe wiederherstellen können. Keine Ahnung, was da genau passiert ist  , aber es funktioniert wieder.
cad.sl
gruß cadsl
cadsl
Revit 2020
erstellt am: 25. Feb. 2020 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann aber auch einfach über Kontextmenü den Gruppentitel einblenden. Siehe Bild.
gruß cadsl
