  Autodesk REVIT
  Bodenspiegel, Raumunabhängig
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Bodenspiegel, Raumunabhängig (1744 / mal gelesen)
mike.mueller
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mike.mueller an!   Senden Sie eine Private Message an mike.mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike.mueller
Autodesk Revit 2019
erstellt am: 25. Jun. 2019 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Revit-Gemeinde,
wir stehen mit dem ersten Projekt vor der Aufgabe einen Bodenspiegel darzustellen. Darin werden bei uns die Bodenbeläge und eventuelle Einbauten eingezeichnet.
Wir wissen, dass man einen Übersichtsplan mit Farblegende anhand der Raumeintragungen und Farbschemen vornehmen kann. Allerdings möchte ich die Darstellung von Räumen unabhängig machen, da ja ein Raum auch mal zwei unterschiedliche Beläge haben kann.
Wie habt ihr das gelöst? Über das Deckenbauteil mit Parametern?
Über Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
Liebe Grüße
Mike
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2022
Revit / ACA
erstellt am: 25. Jun. 2019 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike.mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
wir trennen immer in Rohdecken und Bodenaufbauten.
Die Geschossdecken die wir als Bodenaufbauten verwenden haben dann eine oberste Schicht
die den Belag repräsentiert, diese kann dann über das Mateiral eingefärbt, schraffiert werden.
Mit der Überschreibung nach Kategorie regeln wir die Anzeige der Oberflächenmuster.
HTH
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 25. Jun. 2019 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike.mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin !
Wir machen es ähnlich wie Heiko.
Trennen aber zusätzlich noch den Estrich und den Belag. Das hat den Vorteil, dass man wirklich Bauphasen (Zeitabläufe) in Plänen hin bekommt.
Geschossdecke "Beton" => Phase Rohbau
Geschossdecke "Estrich" => Phase Estrich
Geschossdecke "Oberboden (Teppich, Parkett etc.)" =>Phase Beläge
Weitere Vorteile: Zwischen Phase Rohbau und Estrich kann eine weitere Phase "Brandschutzwände" platziert werden. Diese gehen ja bis auf den Rohboden. Der Trockenbauer sieht auch dann nur seine Phase bzw. wirklich nur das, was er auch auf der Baustelle vorfindet. Weitere Trockenbauwände, die keinen Brandschutz haben gehen dann in einer weiteren Phase bis auf den dann vorhandenen Estrich.
Der nächste Vorteil ist die Revisionierbarkeit. In 3 Jahren wird renoviert und der Estrich fliegt raus weil z.B. eine Fettsperre eingebaut werden muss. Mit dem Einzelaufbau kein Problem. Bei geschichteten Geschossdecken ohne großen Aufwand nicht möglich.
Problem sind aber Kernbohrungen die durch die mehreren Schichten gehen sollen.
Manche nehmen auch für die Schichten ab Rohdecke keine Geschossdecken sondern Decken.
Vorteil hierbei: Man benötigt nur eine Bezugsebene für beide Schichten. => Geschossdecken gehen nach unten ab der Ebene, Decken gehen nach oben ab der Ebene. In Raumplänen wird dann die Kategorie Decke einfach ausgeblendet.
Aber merke! Das ist weder BIM- noch IFC-Konform und kann zu Problemen bei der Weitergabe führen!
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
