Thema: Parameter von einer 2d Familie in einem Volumenkörper übertragen (1510 / mal gelesen)
trekera Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.04.2019
erstellt am: 29. Apr. 2019 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin totaler Newbie in Revit. Ich habe eine adaptive Familie erstellt, z. B einen einfachen Kreis in XY. Diesen lade ich in einer zweiten ebenso adaptive Familie um einem Volumenkörper entlang einer Achse zu bilden. Das schaffe ich noch. Ich will nun aber der ersten Familie (dem Kreis) einen Parameter pro Laufmeter zuzuweisen, und zwar so, dass bei der Bildung des Volumenkörpers dieser Parameter auf die Gesamtlänge umgerechnet wird. Kurz gesagt: der Kreis ist ein Betonquerschnitt mit Fläche 5 m². Ich bilde einen Volumenkörper mit Höhe bzw. Länge 10 m. Das Ergebniss sollten 5 m² * 10 m = 50 m³. Ist das möglich bzw. wie schaffe ich das? Hab in sämtlichen Foren gesucht, aber leider nicht fündig geworden. lg, Georgi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 29. Apr. 2019 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trekera
Moin ! s.h. Anhang. Ggf. wenn Ergebnis auslesbar sein soll gemeinsam genutzte Parameter verwenden. BTW. Warum erst 2D-Familie und dann 3D-Familie ? Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trekera Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2019 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernhard, 2D-Familie zuerst, weil ich ein Set von 2D-Familien zusammenstellen will, die ich nachträglich in einem Achsenplan "Sweep"-e und dabei mit den Querschnitten und mit den Achsenlängen spiele. Ziel wäre, dass ich bei einer Querschnittsänderung sofort die Parameteränderung (das Volumen oder was auch immer) erhalte. Zu deiner Methode bin ich auch selbst gekommen, da habe ich aber das Problem, dass die Höhe nicht automatisch ausgelesen wird. Das wäre dann bei einer Achsen- bzw. Höhenänderung nicht automatisch aktualisierbar. lg, Georgi
erstellt am: 30. Apr. 2019 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trekera
Moin, ich fasse mal zusammen: 1.) Familie = Grundriss bzw. Schnitt mit berechneter Fläche (liegt in mehreren Varianten vor) 2.) Familie = Pfad mit berechneter Länge (liegt in mehreren Varianten vor) in der 3. Familie sollen nun verschiedene Varianten von 1 mit verschiedenen Varianten aus 2 kombiniert werden und daraus das Volumen berechnet werden (Pfadlänge * Fläche). Soweit richtig ? Möchtest Du nur das Volumen berechnen oder möchtest Du daraus auch einen Volumen-Körper (Modell) erstellen ? Hast Du Dich schon mit der Funktion der gemeinsam genutzten Parametern und deren Vererbung / Weitergabe in Familien / im Projekt beschäftigt ? Gruß, Bernhard ------------------
trekera Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2019 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke für die Antwort. Sie hilft. Ich habe immer versucht noch mit der 2.Familie das Volumen zu ermitteln und bin nicht zur Idee gekommen eine dritte zu Bilden, wo ich die Werte multipliziere. Ich möchte auch einen Volumen-Körper erstellen, das habe ich aber erreicht. Die gemeinsam genutzten Parameter habe ich schon geübt. Danke nochmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2019 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trekera
Moin ! Es freut mich, dass Du einen Schritt weiter gekommen bist ! Aber... verstanden habe ich Dein Vorgehen nicht. Warum mit 2D-Familien arbeiten ? Für ein Sweep benötigst Du zwei Skizzen. Einmal den Schnitt und einmal den Pfad. Das kann alles innerhalb einer 3D-Familie abgebildet werden und auch mit Parametern versehen und ausgewertet werden. Vielleicht kannst Du dein Vorgehen mal verschriftlichen oder Screenshots oder Dateien hier posten. Gruß, Bernhard
