  Autodesk REVIT
  Bilder als Symbole nutzen
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Bilder als Symbole nutzen (1181 / mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 12. Mrz. 2019 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revit Freunde,
gibt es einen Weg Bilder in meinem Fall Brandschutzsymbole in eine Familie zu integrieren und diese dann als Symbole zu nutzen?
Bisher habe ich keine Lösung gefunden.
1. DWG Import = Schraffuren werden nicht korrekt dargestellt.
2. DWG Import und auflösen = Linien werden zu kurz.
3. Bilder in Familie einfügen = Bilder haben keine korrekte Größe im Projekt.
Freue mich falls es dazu eine Lösung gibt.
Vielen Dank
Saki
[Diese Nachricht wurde von greecesakis am 12. Mrz. 2019 editiert.]
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 12. Mrz. 2019 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Saki !+
Die aktuelle BIM - Revit Bibliothek (Revit 2018+2019) hast du schon durch probiert ? Dort sind eigentlich mittlerweile alle notwendigen Symbole enthalten (Ordner Beschriften-Symbol-Brandschutz). Auch hier als DWG-Import in Familien eingebaut.
Wenn das nicht ausreicht hilft nur die zur Verfügung stehenden Symbole als Bilder in einheitlicher Größe abzuspeichern, einzeln ins Projekt zu laden und einzeln zu gruppieren und zu benennen. Die bleiben aber dann in der Größe wie Du sie erstellt hast. Egal welchen Maßstab Deine Ansicht hat. Und das ist wirklich nur ein Workaround !
Ein anderer -noch fieserer- Workaround wäre die Symbole als Material anzulegen und "Platten" in der selben Größe mit diesem Material zu belegen. Funktioniert aber nur in realistischer Ansicht.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 13. Mrz. 2019 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
danke für deine Rückmeldung.
Die Symbole reichen teilweise. Ich wollte noch ein paar eigene hinzufügen.
Was ich nicht verstehe ist dass doch die Brandschutzsymbole der Revit Bibliothek auch teilweise als DWG importiert wurden.
Dann müsste es dpch irgendwie funktionieren diese auch selbst zu importieren oder?
