  Autodesk REVIT
  Vorgabe-Plannummer
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Vorgabe-Plannummer (1595 / mal gelesen)
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 15. Jan. 2019 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wenn ich über den Befehl "Plan" einen neuen Plan erstelle, füllt mir Revit automatisch die Plannummer aus.
Sind jetzt schon 10 Pläne erstellt, hat der neue Plan die Nummer 11.
Bei meinem Arbeitskollegen (im genau gleichen Projekt!) nummeriert Revit den neuen Plan sinngemäss so: Blabla_irgend_eine_Projektansicht_11.
Ich kann keine Einstellung oder Vorgabe für die Nummerierung finden.
Woher nimmt Revit diesen Text?
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
cadsl
Sehen Sie sich das Profil von cadsl an!   Senden Sie eine Private Message an cadsl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsl
Revit 2020
erstellt am: 11. Feb. 2019 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
testprojekt.rvt.txt
Hallo CADuceus,
es ist so ähnlich wie bei der Nummerierung von Fenstern, Türen, oder auch Rasterlinien:
Du erstellst einen neuen Plan und gibst ihm anschließend eine gewünschte Nummer; sagen wir mal die Nummer PL001 (im Projektbrowser den Plan markieren und F2 drücken).
Pläne die danach erstellt werden, bekommen dann die Nummer PL002, PL003 usw.
Das funktioniert auch dann, wenn der zuerst erstellte Plan zwischenzeitlich gelöscht wurde.
Ich habe aber nicht ausprobiert, wie es sich auf einem anderen Rechner mit dem gleichen Projekt verhält.
Habe zum Testen ein Projekt angehängt, in dem ich den zuletzt erstellten Plan umbenannt (bla-bla-005) und anschließend gelöscht habe.
Wenn Du in diesem Projekt einen neuen Plan erstellst, welche Nummer hat der dann?
Mfg
cadsl
[Diese Nachricht wurde von cadsl am 11. Feb. 2019 editiert.]
Projektmitarbeiter Technische Gebäudeausrüstung (m/w/d)
Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als Fachplaner:in TGA, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenProjektmanagement
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 13. Feb. 2019 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy cadsl
Vielen Dank für die Erläuterung.
Hatte jetzt endlich mal Zeit zum Ausprobieren.
Eine gute Frage und eine gute Idee, dass gleich auszuprobieren:
Nachdem ich in Deiner Datei einen neuen Plan eingefügt habe, hiess dieser bla-bla-006.
Wieder was gelernt!
