| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Geländer Anfang/Ende abgerundet (1999 / mal gelesen)
Haustür Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 10.07.2018 Revit 2018.3
erstellt am: 05. Sep. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, würde mir gerne das wie im Anhang dargestellte Geländer in Revit basteln. Funktioniert auch klasse, bis auf die Abrundung Holm/Pfosten am Geländeranfang/-ende. Hab´s mit Verlängerung des Holms versucht, mit dem Ergebnis wie in Bild 2. Leider fehlt dann der Mittelholm. Bin jetzt fast soweit einfach am Anfang/ Ende ne normale Familie dran zu basteln, was ja aber nicht die Lösung sein kann. Schätze mal hier wird bestimmt jemand wissen wie´s denn richtig geht. Gruß und schon mal Danke vorab
[Diese Nachricht wurde von Haustür am 05. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Moderator LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 05. Sep. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haustür
Hallo Haustür Eine kleine Beispieldatei wäre hier hilfreich. Dein schönes Geländer konnte ich (auch mit dem fehlenden Mittelholm ) nicht auf die schnelle nachbasteln. Darfst Du etwas hochladen?
------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haustür Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, klar gerne doch. Anbei die abgespeckte Version ohne eigene Pfosten/Fussplatte etc. Das Prinzip ist das gleiche daher bleibt die Frage wie kann man sowas am Geländeranfang / -ende wohl am geschicktesten lösen könnte. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2018 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haustür
Danke. Doch da kann ich momentan nicht mitmachen. Musste kürzlich von Revit 2019 zurück auf 2017 wechseln weil die Lizenzserver-Software für unser Zusatzmodul mit 2019 noch Mühe hat. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2018 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haustür
Hallo nochmal Haustür Ich konnte mir nun endlich die neuste Version installieren, habe Dein Geländer nochmal angeschaut und bin auf einen grünen Zweig gestoßen. Da ich jetzt aber Revit 2019 benutzte kann ich Dir nur die genaue Anleitung geben. - Den mittleren Holm löschen. - Den Verlängerungsstil des oberen Holms auf Kein ändern (die Länge der Verlängerung jedoch auf 1.88 belassen). - Den oberen Holm auf 50cm runternehmen. - Einen Handlauf mit Höhe 1m einfügen (Achtung: Da keine Position Mitte möglich ist den Durchgriffsraum auf -0.0302 ändern). - Den Handlauf auch um 1.88 verlängern und die gewünschte Abrundung Geschossdecke einstellen. - Den Geländepfosten einen Oberkantenversatz von 0.4699 (0.5 - Radius Geländer) spendieren damit diese den Handlauf berühren. Der Versatz der Geländerpfosten hat bei mir komischerweise keine Auswirkungen gezeigt bis ich angefangen habe, mit dem Wert Abstand vom vorherigen herumzuspielen. Einfach mal halbieren und Anwenden - danach zeigt auch der Oberkantenversatz seine Wirkung. Bin neugierig auf Dein Feedback. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2018 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haustür
...und hier noch die anderen Fensterchen. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haustür Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2018 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
. . . . alsooo, erst mal SEHR COOL und ein fettes DANKE SCHÖN mit Ausrufezeichen !Riesen Dank, dass Du Lust hattest Dir da einen abzubasteln. Das Geländertool ist bisher mehr oder weniger an mir vorbeigezogen, also nicht meine Welt, daher wäre ich nie auf diesen Ansatz gekommen. Klappt auf einer Ebenenfläche richtig klasse, jetzt kommt das Aber: sobald man dies auf einer geneigten Ebene anwendet richtet sich der Geländerüberstand in die Horizontale aus und folgt nicht mehr der Neigung der Ebene, was natürlich ganz im Sinne eines Geländerüberstandes im klassichen Sinn ist, aber in dem Fall doof und nicht gewollt ist. Du hast mich aber motiviert mich an einem eigene Geländerpfostenstil für den letzten Pfosten zu versuchen vllt. geht da was mit, wobei mir noch nicht klar ist ob das überhaut ein Ansatz ist dafür ist. Vllt. hast Du auch noch eine Idee für die letzten 10%. Gruß
