| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Familie Sweepverschmelzung Profil Parameter (2013 / mal gelesen)
Haustür Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 10.07.2018 Revit 2018.3
erstellt am: 10. Jul. 2018 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine Familie mit Sweepverschmelzung und einem in einer Profilfamilie angelegten Profil, welches mit Exemplarparameteren erstellt wurde, erstellen, so dass die Exemplarparameter der Profile in der Familie der Sweepverschmelzung änderbar sind. Leider bekomme ich es nicht hin die Parameter der Profile so zu erstellen, dass sie sich ändern lassen. Beim erstellen verschiedener Typen des Profils kann ich dann natürlich den anderen Typen auswählen, möchte aber da der Parameter des Profils immer anders sein kann, dies über Eingabe des Parameters lösen. Falls das wer verstanden hat was ich meine wäre Hilfe klasse. Kann auch gern mal was hochladen. Gruß und netten Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 10. Jul. 2018 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haustür
Zitat: Original erstellt von Haustür: ... Kann auch gern mal was hochladen...
Dann mach das doch mal bitte BTW.: Willkommen hier bei Cad.de Gib bitte noch Deine Revit-Version an. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haustür Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2018 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei mal eien Testfamilie mit Sweepverschmelzung mit der anhänglichen Profil Familie. Gedacht war, den Exemplarparameter des Profils in der Test Familie Sweep steuern zu können. Bin ich aber nicht clever genug für. Edit: Vllt. hab ich mich auch etwas unklar ausgedrückt, gemeint wäre, wie man ein als Profilfamilie erstelltes Profil mit Exemplarparamtern so hin bekommt, dass man nach dem Laden in eine andere Familie oder Projektfamilie von dort Zugriff auf die Exemplarparamter des geladenen Profiles hat. Bei mir werden die Exemplarparameter des Profiles nur in der Profilfamilie editierbar und in den Familien wo das Profil geladen wurde sind die Parameter in den Eigenschaften des z.B. Sweep nicht enthalten. Geht das überhaupt?
[Diese Nachricht wurde von Haustür am 12. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2018 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haustür
Hallo ! Ich habe es auch nicht hinbekommen. Die Parameter aus Profilen lassen sich anscheinend nicht weitergeben. Aber warum überhaupt mit Profilen arbeiten? Was willst Du denn genau erstellen ? Im Anhang eine Familie mit einer Erhebung, die sich über 9 Parameter steuern lässt. (Revit 2018.3) Gruß, Bernhard ------------------
Haustür Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo auch, der Plan war schlicht ein Profil für den Sweep/Verschmezung zu verwenden und dieses im Projekt steuren zu können ohne Varianten/Typen erstellen zu müssen. Danke für deine Antwort. Zu wissen das es auf diesem Wege nicht funktioniert ist doch auch schon was ;-) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harryk Mitglied Projektleiter
Beiträge: 124 Registriert: 19.08.2003 Revit 2019, ACMep2019, F360
erstellt am: 27. Feb. 2019 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haustür
Hallo, der Plan ist auch gut und funzt auch. Verwende in der Profilfamilie die zu linkenden Parameter als Typparameter(!), kannst Du nachträglich ändern. Das Profil in die Sweep-Familie laden und verwenden. Die Verlinkung zu den Exemplarparametern in deiner Sweep-Familie machst Du jetzt im Projektbrowser, Doppelklick auf den Profiltyp, das Eigenschaftsfenster mit deinen Typparametern und anderen öffnet sich. Am Ende der Zeile für die Werte ist nen kleiner grauer Button, darüber die Exemplarparameter aus Deiner Familie auswählen und zuordnen. Ist hier zwar nen älterer Beitrag, aber falls es noch jemand anderen interessiert... Habs mit 2019 gemacht. HTH, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
