  Autodesk REVIT
  Notiz in allgemeiner Familinevorlage löschen
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Notiz in allgemeiner Familinevorlage löschen (1989 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 27. Jun. 2018 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Macht man im aktuellen "DACH 2019 Content" eine neue Familie auf Basis der "Allgemeines Modell.rft", dann findet man dort ein Bild und einen Text. Das Bild ist löschbar, der "Hinweis" nicht.
Warum? Welche Eigenschaft steckt dahinter?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 28. Jun. 2018 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Peter!
Das scheint "hart codiert" zu sein.(Es gibt in Revit Bereiche, da kommt der Otto-Normal-User nicht ohne weiteres drann. Das ist auch (teilweise) gut so)
Klickst Du in das Schriftfeld und löschst alle Zeichen, dann ist es weg.
Wenn diese (zwar gut gemeinten aber auf die Zeit nervenden Einträge) stören: Einfach löschen, und leere Familie speichern. Im Explorer dann die Dateiendung von .rfa in .rft umbenennen und in eine eigene Vorlagen-Bibliothek abspeichern.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
Peter2
erstellt am: 29. Jun. 2018 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Fetzerman
in AutoCAD hatte das Löschen des Textinhaltes statt des gesamten Textes jahrelang ärgerlichen Datenmüll hinterlassen und ist jetzt gar nicht mehr möglich.
