  Autodesk REVIT
  RPC-Personen vs. 2D-Personen
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  RPC-Personen vs. 2D-Personen (1781 / mal gelesen)
cadsl
Sehen Sie sich das Profil von cadsl an!   Senden Sie eine Private Message an cadsl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsl
Revit 2020
erstellt am: 15. Jun. 2018 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Frage dreht sich um die Situation, dass eine Person in einer Ansicht hinter einem Geländer positioniert werden soll:
Die 2D-Personen sind von der Grafik her in Ordnung, aber sie lassen bekanntlich ja nicht hinter einem Bauteil platzieren. Man könnte auch die Familie bearbeiten, aber der Aufwand ist beträchtlich.
Besser scheint es mit 3D-Personen (RPC) zu funktionieren. Nur gefällt mir die Darstellung im Bildstil schattiert oder verdeckt nicht so gut. Es sieht aus, wie zwei Pappschilder, die in einem 90°-Winkel zueinander ausgerichtet sind. Meine Frage: Kann man einen der beiden Pappkameraden ausblenden, so dass man nur noch einen Umriss sieht?
cadsl
[Diese Nachricht wurde von cadsl am 17. Nov. 2018 editiert.]
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 16. Jun. 2018 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadsl,
erstelle eine neue Familie (Kategorie z.B. allg. Model), lade dort die 2D-Figur in die Frontansicht, male ein Symbol (z.B. eine Ellipse) im Grundriss und lade diese Familie dann in Dein Projekt.
Jetzt kannst Du die Figur auch hinter Dein Geländer platzieren.
Diese akzeptieren dann auch die Tiefenabschwächung.
S.h. Anhang
Wenn Du diese Figuren auch in einer 3D-Ansicht benötigst musst Du mit Autocad-Importen arbeiten. Die Autocad-Figur in eine Revitfamilie einfügen und dann im Projekt platzieren.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 25. Jun. 2018 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsl 10 Unities + Antwort hilfreich
Toller Ansatz... muss ich mal probieren ...
