| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Referenzebene löschen (2673 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 03. Apr. 2018 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aus Tests habe ich einige Referenzebenen erzeugt - kann man die wieder löschen? Habe derzeit weder im Browser noch per "Elementlöschung" Erfolg. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 04. Apr. 2018 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Moin Peter, Referenzebene markieren und die Taste "Entfernen" drücken oder Rechtsklick auf die Ebene und im Kontextmenü "löschen" auswählen Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fetzerman ich bin aus dem Thema derzeit etwas "draussen" und werde schauen, wie und was da genau war. Aber irgendwie ging es nicht so einfach ... - 'mal schau'n ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 11. Apr. 2018 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So - hier die Datei. Drinnen eine Wand und zwei Referenzebenen: "schraeg2" und "Garagenwand". Und die gehen nicht weg ... Und andere Bearbeitungsicons sind auch ausgegraut. (Vielleicht auch ganz trivial ..) ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2018 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Moin ! Gehe in Ansicht Nord. Dort siehst Du beide Referenzebenen. Dort kannst Du sie wie oben beschrieben löschen. Die Ebene Garagenwand liegt genau auf der "normalen" Ebene 1 und muss per Tab-Taste ausgewählt werden. [Edit] Ich sehe gerade den Dateinamen. "Arbeitsebene blockt". Eine Arbeitsebene kannst Du nicht löschen! Es gibt in Revit vier Arten von Ebenen: Die "normalen" Ebenen => Geschossdecken oder ähnliches => immer horizontal Die Referenzebenen => können wild irgendwo platziert werden Die Rasterebenen => Gebäuderaster => immer vertikal Die Arbeitsebenen Wo bei die Benennung "Arbeitsebene" eigentlich "planare Fläche zum Arbeiten" heissen müsste. Das ist eigentlich nur ein Atribut, das einer planaren Fläche (Wandfläche, Dachfläche aber auch einer der drei anderen Ebenen) zugewiesen wird. Diese Arbeitsebenen können nicht gelöscht werden. Irgendwas hat immer das Atribut "Arbeitsfläche. Sonst könntest Du nicht platzieren oder skizzieren. Du kannst aber die Anzeige oben rechts unterdrücken. Dann ist das "Blaue" weg. [/Edit} Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 11. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Bernhard für die Klarstellungen. Heisst das aber auch, dass man Referenzebenen nur in Ansichten löschen kann? In Ansichten und 3D geht es ja "hier / immer" nicht? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2018 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Moin Peter, man sieht die Referenzebenen ja auch nur in Ansichten (Grundrisse und Deckepläne sind auch Ansichten) in 3D-Ansichten werden Referenzebenen nicht angezeigt und können auch nicht erstellt oder gelöscht werden. Gruß, Bernhard ------------------
erstellt am: 20. Apr. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
