  Autodesk REVIT
  Wandöffnung in Bestandswand
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Wandöffnung in Bestandswand (1732 / mal gelesen)
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2015/6 Deu
neuerdings aus mal Revit
erstellt am: 25. Aug. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in eine Bestandswand soll in der Phase Abbruch eine neue Wandöffnung eingebaut werden, in die dann in Phase Neubau ein (Träger mit) Betonauflager erstellt wird.
Lässt sich das mit Revit (2017) darstellen? Die Phasen der Wandöffnung sind immer schreibgeschützt und übernehmen automatisch die Phase des Basisbauteils (in meinem Fall: Bestand).Wie geht der Workflow?
Besten Dank für Eure Anregungen.
Grüsse
DF
Projektmitarbeiter Technische Gebäudeausrüstung (m/w/d)
Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als Fachplaner:in TGA, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenProjektmanagement
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
Civil3D 2015/6 Deu
erstellt am: 25. Aug. 2017 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es jetzt folgendermaßen gelöst:
ich habe meine Bestandswand mit Fenstertür und Fenster in 2 horizontale Segmente und mehrere vertikale Elemente aufgeteilt. Diese unteren Wandsegmente gehen manuell nur bis zur UK des zukünftigen Betonauflagers (=Materialwechsel in Phase Neu). Die oberen Wandsegmente sind mit Versatz von der zugeordneten Ebene (UK Betonauflager) bis Decke über zugeordnete Ebene angelegt. Die unteren Wandsegmente werden nicht abgebrochen, bei den oberen nur die, die durch Betonauflager ersetzt werden. Die Betonauflager sind in der Phase Neu dann neue Wandelement ebenfalls wieder ab UK Auflager bis Decke über zugeordnete Ebene.
Ist zugegeben ein bisschen ein aufwendiges Verfahren, wenn jemand etwas einfacheres kennt, wäre ich für Hinweise dankbar.
DF
