| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Duplizieren von Ansichten erzeugt komplett neue eigenständige Ansichten (3248 / mal gelesen)
Rica Mitglied Architekt
Beiträge: 2 Registriert: 22.02.2017 Revit 2016 R2 und 2017.2 auf Windows 7
erstellt am: 22. Feb. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit heute funktioniert in meiner Revit-Datei das duplizieren von Ansichten nicht mehr, sowohl bei Schnitten als auch bei Grundrissen und Ansichten. Bisher war es immer so (und das ist auch wie es theoretisch funktionieren sollte), dass ich per Rechtsklick auf eine Ansicht im Projektbrowser diese duplizieren kann. Bei den Eigenschaften des so erstellten Duplikates ist dann auch die "Übergeordnete Ansicht" abzulesen. Seit kurzem funktioniert das so nicht mehr. Sobald ich eine Ansicht dupliziere, erstellt Revit eine komplett neue eigenständige Ansicht und auch die entsprechenden Symbole dazu, wie z.B. Schnittlinien. Die Zeile "Übergeordnete Ansicht" gibt es im Eigenschaftenfenster dann auch nicht. Hat jemand eine Idee, wie ich das beheben kann bzw. wie es dazu kam? Schon mal vielen Dank im Voraus! [Diese Nachricht wurde von Rica am 22. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 22. Feb. 2017 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rica
[Edit: Willkommen hier bei Cad.de ! /Edit] Moin, per Rechtsklick gibt es in Revit 3 Optionen eine Ansicht (oder Schnitt...) zu duplizieren. a) Duplizieren => Ergibt auch ein neues Ansichtssymbol, Anmerkungen werden nicht mit dupliziert b) Mit Detailierung duplizieren => Ergibt auch ein neues Ansichtssymbol, Anmerkungen werden mit dupliziert c) als abhängige Ansicht duplizieren => kein neues Symbol, komplette Ansicht inkl. Anmerkungen, Ansichteinstellung etc. wird dupliziert. Achtung ! Diese Ansicht ist von der ersten abhängig. Lösche ich in der einen eine Anmerkung, so ist diese auch in der zweiten Ansicht weg. Stelle ich die Ansichteigenschaften der einen um, verändert sich auch die zweite. Steht die Auswahl zur Verfügung oder wird das Fenster nicht angezeigt ? Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 22. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank für die schnelle Antwort und das herzliche Willkommen Ich bin dem Rästsel (für mich war es eins) auf den Grund gegangen. Alle von dir beschriebenen Möglichkeiten stehen zur Verfügung und fuktionieren auch genau so wie sie anscheinend sollen. Mein Ziel war es ja, einen Schnitt zu duplizieren ohne dabei einen neuen zu erstellen oder eine abhängige Ansicht zu erzeugen. So eine Ansicht gibt es in dem Projekt auch schon, das ich derzeit bearbeite. Jetzt habe ich herausgefunden, dass der Kollege in diesem Fall einen Detailausschnitt angelegt hat! Dieser erscheint dann auch unter Schnitte und hat im Eigenschaftenfenster die Zeile "Übergeordnete Ansicht" (siehe Anhang). Vielen Dank und liebe Grüße, Rica Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rica
Hallo Rica, naj, Deine Lösung hat aber nichts mit dem zu tun, was Du Anfangs geschrieben hast. "Ansicht duplizieren per Rechtsklick ... funktioniert nicht mehr" hat mit dem Erzeugen von Detailansichten nichts zu tun, Detail per Rechtsklick auf eine Ansicht oder einem Schnitt zu erzeugen ? Geht nicht. BTW.: Wofür benötigt man einen im Grundriss nicht zuzuordnenden ("gefaketen") Schnitt? Gruß und frohes Schaffen, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
