  Autodesk REVIT
  Ansicht Grundriss gesperrt?
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Ansicht Grundriss gesperrt? (1877 / mal gelesen)
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 19. Okt. 2016 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bung_MM.zip
in dem angehängten Projekt ist in der Ansicht Grundriss EG einiges seltsam:
1) die Felder in der Eigenschaftenpalette sind zum großen Teil grau (Bild MM_1)
2) Im Dialog Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken für Grundriss EG ist alles grau (Bild MM_2)
3) Man kann keine Räume im EG erstellen
kann mir jemand helfen bzw. sagen, woran das liegen könnte?
Vielen Dank und Grüße
Stefan
Planer / Planungsleiter (w/m/d) für die technische Gebäudeausrüstung (TGA)
Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit....
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 19. Okt. 2016 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Zu 1.): Ist in Ansichtsvorlage (Eingabeplan 1:100) so fest gelegt
zu 2.): S.h. zu 1.
Zu 3.): Phase + Phasenfilter. Räume sind phasenabhängig. Wenn Wände und Boden erst in Phase 1 erstellt werden kann in Phase 0 kein Raum erstellt werden, da die Raumeingrenzung fehlt. Dass Du die falsche Phase (Ansicht bezieht sich auf Phase 0 !!) nicht siehst, liegt darann, dass Du keinen Phasenfilter gesetzt hast (Achtung! Auch der ist in der Ansichtsvorlage festgelegt!!)
Kannst Du mal ausprobieren: Erstmal Haken für Phasenfilter in der Ansichtvorlage raus. Dann in der Ansicht Phasenfilter auf "Bestand, neu" stellen. Dann Phase 0 einstellen. Alle Wände etc. verschwinden. (Nochmal Achtung! Unsauber gearbeitet. Es bleiben irgendwelche Einzelteile sichtbar. Die sind in der falschen Phase unterwegs !!)
Nunn stellst Du die Phase 1 ein. Jetzt kannst Du Räume platzieren (wenn Du eine Raumbeschriftung in Deine Vorlage nachlädst)
BTW.: Was heist CAD-Schulung ? Gibst Du oder erhällst Du ? Die Frage ist ernst gemeint und soll kein Seitenhieb sein !!
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
