Thema: Treppen (2887 / mal gelesen)
jules1603 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 04.07.2016
erstellt am: 04. Jul. 2016 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, bin neu hier, hab vor 2 Tagen mit Revit begonnen, und hab ein Problem mit den Treppen, ich möchte eine Treppe einfügen, und möchte aber dass diese mit der Deckenoberkante abschließt, die letzte Stufe, schließt aber mit der Deckenunterkante ab. 1.Foto schildert mein Problem 2.Foto hab ich die relative Höhe der Treppe auf die gedachte Deckenoberkante 3.2m erhöht.(Raumhöhe 3m, Decke Stahlbeton 20cm mit Fußboden 10cm). Stimmt das so oder geht das irgndwie besser? MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jules1603 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2016 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jules1603 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2016 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 05. Jul. 2016 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jules1603
Hallo Jules ! Willkommen hier bei Cad.de ! Vorne weg: Bitte fülle Deine Sys-Info aus (Welches Revit, welches Betriebssystem etc.) Dann kann man Dir besser helfen und ggf. entsprechende Dateien uploaden. Dir nützt es nämlich nichts, wenn Du mit Revit 2016 arbeitest und ich Dir eine Revit 2017 Datei zur verfügung stelle. Die kannst Du dann nicht öffnen. Nun zu den Treppen: Was möchtest Du den anders machen ? Entweder benutzt Revit die obere Decke als letzte Steigung oder Du verlängerst den Lauf um eine Steigung und verschiebst die Treppe (oder vergrößerst die Treppenöffnung). Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jules1603 Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2016 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jules1603 Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2016 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Raumhöhe: 3m Decke: 0,2m 1.Stelle Lauf ein 2. Gewünschte Anzahl der Steigung: zb 20 3. Ich zeichne die Treppe 4.Erstelle den Schacht. 5. Fertig Problem: Wie kann ich das einstellen dass die Treppe nicht bis zur Deckenunterkante sondern zur Deckenoberkante läuft, find hierfür keine Einstellungen als die relative Raumhöhe oder den Versatz zu ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2016 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jules1603
Hallo Jules, bitte die Sys-Info nicht in den Beitrag sondern in Deinem Profil bei Cad.de eintragen. Sonst kommt die Frage beim nächsten Beitrag wieder Wenn Du Deine Geschossdecken auf Ebenen platziert hast (nicht Decken sondern Geschossdecken!)wird die Stärke von diesen nach unten hin aufgebaut. Bei "normalen" Decken ist das umgekehrt. Diese werden von der Platzierungsebene nach oben aufgebaut. (BTW.: Darum missbrauchen wir die normalen Decken auch als Fußbodenbeläge (Teppich, Parkett etc. ) Nun kannst Du beim Erstellen der Treppe die obere und untere Ebene angeben. Achte dabei daruf, dass die Regeln (Steigungsverhältnis) für Treppen eingehalten werden. Ggf. die Anzahl der Steigungen manuell verändern. Über eine Rückmeldung, ob das geholfen hat würde ich mich freuen. Gruß, Bernhard
jules1603 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2016 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jules1603
jules1603 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mip338 Mitglied www.architektur-plat.de
Beiträge: 10 Registriert: 22.11.2012
erstellt am: 23. Nov. 2016 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jules1603
