| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Interaktion von Abzugskörperfamilien mit Familien (2587 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 21. Jun. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich knoble hier schon eine Weile an einem 'Hobby'-Problem. Ich habe mir für meine Schreinerfreizeit eine flexible Halbzeug-Familie für Plattenmaterial gebastelt die ich wunderbar in Zuschnittslisten für die Holzbestellung auswerten kann. Nun möchte ich zB die Gehrungsschitte an den Plattenverbindungen als Abzugskörperfamilie in mein Möbelprojekt laden und mit den o.a. Brettern 'verschneiden'. Das will mir einfach nicht gelingen und ich finde keine Lösung für das. Mich irritiert, dass die Anwendung von Abzugskörperfamilien mit zB Wänden/Stützen problemlos funst, aber nicht mit zB Türen/eigenen Familien. Das Bildchen anbei zur Erläuterung. Hat jemand eine vernünftige Erklärung oder einene workaround dafür ? Bin gespannt auf Eure Rückmeldungen ! ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 21. Jun. 2015 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko, das hat wieder mal mit den unsäglichen Kategorie-Vorgaben zu tun. Ich jammere seit Jahren darüber, dass das Verhalten der Familien-Kategorien nirgendwo dokumentiert ist. Einige Kategorien werden nicht am Schnitt beteiligt. So zum Beispiel gibt es einen Unterschied im Verhalten zwischen "Möbel" und "Möbelsystem". Warum das so ist konnte mir bis dato niemand sagen Wechsel also mal die Kategorie Deine Platten und schneide dann nochmal. BTW: Ich lese, dass Du schon auf 2016 unterwegs bist. Ist Dir schon aufgefallen, dass der Projekt-Parameter "Projektadresse" im Plankopf nicht mehr direkt ansprechbar ist ? Oder benutzt Du diesen nicht ? Nur rein interessehalber. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2015 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, danke für Deine prompte Rückmeldung. Ja, die zu diesem Thema spärliche Doku ist immer wieder ärgerlich. Mein Halbzeug habe ich als Allgemeines Modell angelegt. Von daher sollte die 'Schnittigkeit' doch gegeben sein. Ich habe 2016 bis dato nur installiert und mehr als ein kurzes Hallo war noch nicht drin. Wir haben im Pankopf eigene Parameter für Projekt und Bauherrendaten eingeführt von daher hoffe ich, dass da alles läuft. ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
planimo Mitglied Tischler
Beiträge: 10 Registriert: 30.03.2012 BDS Premium 2018 Win 7/64bit Fujitsu Celsius M720
erstellt am: 23. Jun. 2015 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo In der Abzugskörperfamilie (Allgemeines Modell) bei den Eigenschaften unter Sonstiges den Haken "Beim Laden mit Abzugskörper schneiden" setzen dann müssts funktionieren - schneidet dann so ziemlich alles (ausser Fenster u. Türen) Zum Schneiden von Türen und Fenstern habe ich mir eine Familie mit einem kompaktem Körper gebaut Dieser ist nur im Detaillierungsgrad Fein und Mittel sichtbar Mit diesem kannst Du im Detailierungsgrad grob die Fenster od. Türen schneiden und dann die Ansicht wieder auf Mittel od. Fein umschalten und der Körper ist nicht mehr sichtbar die Bauteile bleiben aber geschnitten Man kann auch Bauteile (Allgemeines Modell) an Wänden schneiden indem man die Wand mit dem Bauteil verbindet Verbinden - Zuerst die Wand anklicken dann den Bauteil - funktioniert sehr gut wenn Bauteile schräg an Wände stossen oder in der Stückliste ein Übermass gefragt ist Hoffe das hilft Dir weiter LG planimo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe das 'alte' Problem nochmal angegangen und kann vllt. folgende Infos zur Präzisierung beisteuern: - eine Familie mit Abzugskörpern (Haken beim Laden mit Abzugskörpern schneiden ist an) schneidet nur in einem Projekt - dort schneidet diese nur die bekannten Familien/Bauteile und entsprechend angelegte Projektfamilien - eine Verschneidung in anderen Familien ist nicht möglich das Ganze gilt für's Schneiden und Verbinden ! Wieso das so ist bleibt mir ein Rätsel und ist sehr unbefriedigend: - eine Familie mit einem zB Holzbauteil soll mehrere Bohrungen erhalten - die Bohrungen sind in einer extra Familie als parametrischer Abzugskörper angelegt - in die Holzbauteilfamilie (allg.Modell) geladen lässt sich nichts verschneiden - wird das Holzbauteil in einem Projekt als Projektbauteil angelegt kann man die Bohrungen laden und verschneiden Könnt Ihr das nachvollziehen ? Gibt es einen Trick das zu umgehen ? Oder ist das einfach ein Bug mit dem man leben muss ? ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektingenieur HVAC & Utility / Technische Gebäudeausrüstung (m/w/d) | PASSION FOR PHARMA ENGINEERING: Dafür steht PHARMAPLAN. Als führender Engineering-Partner in Europa planen und realisieren wir für unsere industriellen Kunden integrierte und ganzheitliche pharmazeutische Produktionsanlagen und bieten zukunftssichere Lösungen. Als Teil der TTP GROUP mit über 1.100 Mitarbeitenden und 29 Standorten in 6 Ländern legen wir großen Wert auf persönliche Entwicklung durch individuelle Karriereplanung.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 25. Jun. 2016 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderbar, die Lösung ist die Abzugskörperfamilie in der Vorlage 'Allgem.Modell (Fläche)' zu bauen - und schon klappt es. > Hier < kann man noch Details nachlesen ! Danke für's 'mithirnen' und bis bald.
