  Autodesk REVIT
  Revit vs. AutoCAD
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Revit vs. AutoCAD (4111 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2016LT/Revit 2020
erstellt am: 13. Dez. 2011 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann jemand grundsätzlich sagen wie der Umstieg bzw. der Unterschied vom klassichen AutoCAD zu Revit ist? Sind das wirklich 2 völlig verschiedene Produkte?
In meiner Firma wird momentan auf Archline gezeichnet - da die Firma Archline natürlich einen Umstieg unsererseits auf Revit verhindern möchte waren die gestern bei uns. Sie haben dann Revit ziemlich in den Dreck gezogen was die Schnelligkeit beim Zeichnen betrifft. Sie meinten das Revit auch schwer zu erlernen ist. Des weiteren meinten Sie das es riesen Probleme gibt Pläne ins klassische AutoCAD als .dwg/dxf zu exportieren so das diese auch richtig dargestellt werden.
Da ein Umstieg mit ziemlich viel Geld verbunden ist würde ich mich über ein paar aussagekräftige Antworten freuen.
Walter
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 13. Dez. 2011 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
erstens:
Ein kluger Verkäufer sollte nicht die anderen in den Dreck ziehen, da sie meist nur ihr eigenes Produkt (und das nicht immer) kennen.
zweitens:
kein Produkt ist perfekt. Alle haben Vor- und Nachteile, sonst, so glaube ich würde es nur mehr das perfekte Produkt geben.
drittens:
anders als Autocad: ja.
der Rest: nein. Das erlernen, so glaube ich, ist nicht schwierig zumal das LAyer-Denken(Variablen...)., Maßstab denken usw. wegfällt. Ich würde fast sagen, dass Revit einiges hat mit dem man seinen Spaß hat und es nicht mehr missen könnte.
Die "richtige" Wahl hängt mit vielem zusammen. AUch muss man wissen was man damit machen will.
Dass Verkäufer wie die Löwen kämpfen ist klar, jeder(!) will sich seine Scäflein halten und melken.
Schöne Grüße, efge
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
erstellt am: 13. Dez. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verkäufer von Archline sollten mal ein Verkaufstraining machen, dann wüssten sie, dass man den Mitbewerber nicht in den Dreck zieht, sondern anhand von Beispielen aufzeigt, dass man das alles besser kann. Konnten sie euch das zeigen? Und dabei das gleiche oder bessere Ergebnis liefern.
Ist die exportierte ACAD-DWG wirklich besser(Attributübergabe z.B.) und was sagt ein versierter ACAD-Anwender dazu? Kann ein Ing.-Büro mit REVIT mit Euren Daten etwas anfangen? Funktioniert der Datenaustausch in ALLEN Richtungen?
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 13. Dez. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
ich schon wieder.
AutoCAD 2D:  Du zeichnest wie am Zeichenbrett (Linien, Texte, Bemaßungen...)
             Die Dateien die Du erzeugst haben keine Beziehnung zueinader (Reverenzen ausgenommen)
REVIT 3D  :  Du erstellst ein Gebäudemodell in einer Datenbank.
             Alle Grundrisse, Ansichten, Schnitte sind "lediglich" eine Ansicht auf dieses Modell
             => Werbespruch REVIT: "A change anywhere is a change everywhere" stimmt zu 100%!
             Du änderst IMMER das Modell, heißt, dass ALLE Deine Grundrisse, Schnitte, Anscihten und
             Planzusammenstellungen SOFORT aktualisiert sind (ohne neues ableiten oder gar ändern
             wie in AutoCAD.
Export in eine DWG funktioniert - einmal richtig definiert - so zufriedenstellend dass ohne viel Nacharbeit auch extene DWG-Leifervorschriften erfüllt ewerden können (deutliche Nachbesserung in den letzten Releases!!)
Also: Laß Dich nicht davon beeinflussen was Dir die "Konkurenz" über REVIT erzählt (die Opposition meckert immer, das ist Ihr Job)
Ich würde mich mit dem REVIT-Händler meines Vertrauens zusammensetzen und mir (ohne PowerPoint Show)
die Fragen beantworten und ZEIGEN lassen, dann selber testen und herausfinden wo denn für
Euch die Vorteile liegen.
Liebe Grüße
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 13. Dez. 2011 editiert.]
cad4fun
erstellt am: 13. Dez. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Iris2:
Zeigen lassen heißt, BIS ZUM PLAN zeigen lassen. denn die schöne gewendelte Treppe in 3D am Bildschirm nützt nur beim Bauherrn, nicht beim Zimmermann oder Schlosser.
baenzi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von baenzi an!   Senden Sie eine Private Message an baenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baenzi
ADBS Premium 2013 x64
Win7 x64
erstellt am: 13. Dez. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Für uns Revit Anwender und -Fan sind natürlich die Argumente deines Händlers nicht nachvollziehbar bis gelogen. Was ist das Problem an Archline weshalb Ihr einen Wechsel in Betracht zieht? Sind diese Problemzonen in Revit besser gelöst? - könnte ein Revit Händler beantworten. Da der Händler vielleicht nicht soviel Zeit für Eure Evaluation aufwenden kann, könnt Ihr Euch auch an Video Tutorials bedienen. http://students.autodesk.com/?nd=revit2011_german
Ein weiterer Unterschied von AutoCad zu Revit: Mit AutoCad kann man schönere Pläne erstellen. Mit Revit einen besseren Jahresabschluss! In diesem Sinne noch ein schönes 2011.
